Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung RB29HSR2DWW шум
    По умолчанию Samsung RB29HSR2DWW шум
    При открывании двери холодильника возникает шум на некоторое время,потом исчезает и когда закрываешь дверь такой же шум,после опять же пропадает,шум не компрессора,полагаю что вентилятор.Время эксплуатации пол года,по началу этого шума не было.В чем возможная проблема и как устранить?
    Заранее благодарен
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,030
    А при закрытой двери ухо приложить к дверке не судьба?...
    После закрытия шум возобновляется на короткое время и пропадает
    5,030
    Открой дверку ХК(верхнюю) и надави пимпочку на дверном проёме, чтобы погас свет в ХК .... шумит, чи нет? Что-же из тебя клещами информацию приходится вытягивать...
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,421
    Это происходит только на работающем холодильнике, или во время стоянки тоже?
    При закрытой дверце шума нет,шум возникает при открывании дверци
    Только на работающем
    Нет там пимпочки, не вводите в заблуждение. Шум от электропривода заслонки. Если есть сомнения по превышению установленного уровня шума, вызовите специалиста из сервисцентра.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,492
    ...ну да, там геркон, но перед вызовом специалиста, мы просто обязана "вооружить " Andrei88 кучей бесполезной для него информации.
    Специалист повесится прямо в подъезде, а мы оборжёмся, Новый год всё-таки.
    Ну или в двух словах надо успокоить человека, что бы не мешал холодильнику работать. И специалист жив, и памперсы сухие. Я прямо вижу, как ТС ходит от компа к холодильнику, и прикладывает ухо, орёт на кота, что бы тот не топал, снова прикладывает ухо, и так до утра...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 09.01.2017 в 21:52.
    Да не,памперсы не нужны,и психика в норме,просто думал если проблему можно решить покопавшись самому,то зачем вызывать мастера.Поэтому написал здесь чтобы спросить так сказать у опытных людей,может кто сталкивался с подобным
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,523
    Скорее всего проблема в механизме заслонки. Обращайтесь в с.ц.
    Спасибо!
