Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Морозильник Pozis
    По умолчанию Морозильник Pozis
    Всем доброго времени суток. Я не холодильщик и прошу совета знатоков. Достался по случаю морозильник Pozis 2004г.в. Бывший хозяин сказал нужно менять компрессор, потому, что не морозит. Привез домой, включил, компрессор работает. Начал осматривать. На испарителе под полкой нашел маленькую дырочку с которой капает масло. На мой взгляд трубка сгнила изнутри. Скажите, есть ли смысл чинить эту дырку, или морозильник на свалку? Я просто думаю, что если трубка прогнила в одном месте, то очень скоро прогниет в другом. Или нет? Или колхозить туда другой испаритель? И чем можно заделать дырочку в аллюм трубке без горелки и припоя? Поксипол или холодная сварка не прокатит? Всем заранее спасибо.
    17.05.2011
    213
    Чинить смысла нет, по модели ищите испаритель и меняете.
    А можно ли вместо трубчатого испарителя вставить радиатор как на индезите с вентилятором? Будет работать? Цена на новый испаритель Pozis около 5 рублей + замена + заправка = дешевле купить рабочий морозильник б/у.
    Есть америкосовский карандаш греишь и пояиш.
    [QUOTE=Sergik48;513119]А можно ли вместо трубчатого испарителя вставить радиатор как на индезите с вентилятором? Будет работать? Будет ещё дороже
    17.05.2011
    213
    А толку? У меня на одной морозилке на средней полке все 4 (или 5, не помню) калача передних были в коррозии, 2 настоящих и штук 40 будущих утечек. Нереально было устранить все.
    17.05.2011
    213
    [QUOTE=Yurist;513132]
    С языка снял.
    Что бы избавить от предстоящих забот прежнего хозяина
    если морозильнику чуть больше 5-7 лет.
    Чессное слово, радует ваш позитив! Почему обойдется дороже, если запихать в него испаритель от другого холодильника?
    6,681
    В пять раз дороже родного... пихай, если знаешь какой ещё... У всех ноги примерно имеют один вид, но ботинки носят все разные...
    Это система ноу-фрост (автоматика, Тэн, защита от перегрева и возгорания, вентилятор) плюсом к
    Без автоматики ,тенов и всего остального. Просто испаритель воткнуть можно?
    6,681
    Можно, если почитать #10 плюс http://www.rural-electrician.ru/ и тут ещё не помешает http://www.bookin.org.ru/book/222110
    Просто испаритель
    Желательно такой же как был, ну или извращаться, в 90-х такой опыт у каждого наверняка былSergik48, ищи холодильщика, самому ну никак...
    Я общался с холодильщиком по теме этого морозильника. Можно поставить новый родной испаритель. С его слов цитирую " Там сейчас толщина трубки идёт вдвое тоньше родных, и если я тебе поменяю испаритель, больше двух лет он не протянет, потечет". Может не все в курсе о каком морозильнике я пишу, или все морозильники одинаковые.DSCN1952.jpgDSCN1953.jpg
    Вот если все трубки выкинуть и поставить один испаритель. Почему нельзя? Морозить не будет?
    попробуй..
    Вот я и хочу узнать может кто делал подобное
    6,681
    Делали, но часто это кончается так: это горит ТЦ в моём городе (вчера в 19-20час). Началось всё с искрения светильника в отделе "Канцтовары". Сигнализация сработала мгновенно и пожарные приехали вовремя (до ближайшей пожарки один квартал всего), но увы...
    Последний раз редактировалось Charli; 09.01.2017 в 19:03.
    28.10.2009
    1,868
    А зачем изобретать велосипед?
    На оригинальной запчасти цена ремонта будет самая оптимальная. Если вы хотите переделок то готовтесь к затратам, но лично я в этом сомневаюсь.
  1. POZIS RK FNF-170
    от privat13 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 03:10
  2. Морозильник Pozis Свияга 106, морозит неравномерно
    от Uliana в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 08:36
  3. pozis мир 152
    от tratil в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 17:30
  4. Pozis-мир-149-3
    от timur1986 в разделе Позис
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 13:59
  5. Pozis-Мир
    от Алексей75 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:34
