Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Морозильник Pozis
  1. #41
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Судя по фотке нормальный испаритель
    А если поотгибать пластину на других полках, то сколько там интересных мест обнаружится?
  2. #42
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,127
    Конечно , разрезал обезжирил и спаивай
    Не понял технологию: не паяем конкретную дырку, а вырезаем гнилой кусок и впаиваем кусок трубы и паяем 2 стыка?
    С пластиной такой номер не прокатит, если масла нагонит в канал .
    Пластину от масла можно промыть.
  3. #43
    Конечно , разрезал обезжирил и спаивай . С пластиной такой номер не прокатит, если масла нагонит в канал
    А резать то зачем, точечные свищи и так хорошо паяются, ну если полметра-метр отчекрыжить, ну тогда надо уверенно знать, что на соседних полках сюрприз не поджидает, но это с Бирюсой-18 кастрациия нижней полки.
  4. #44
    Если масло не нагнало в испаритель , можно и так запаять , все индивидуально по месту определяеться . В любом раскладе , такой испаритель легко восстанавливается , ессно и проверяется легко на продолжение жизни " быть или не быть ... "
  5. #45
    Если масло не даёт свищ запаять, разрезал где свищ , обезжирил , соединил в нахлест спаял . Если участок разъеден раковинами , так же вырезал пораженный участок , соединил в нахлест ( алюминий легко гнеться ) спаял .
    В моём случае , не раз , промывка пластины не помогала , масло всё равно в канале оставалось и не давало запаять . Где масло нет в канале , запаиваю , а так у меня номер не проходит .
  6. #46
    Коллеги давайте без если ...
    Каждый ремонт индивидуален . Опрессовка всё покажет , на фотке камера толком не работала .
  7. #47
    Я же вам сразу написал камасутра вам в руки,а вы не надо.
  8. #48
    30.09.2015
    73
    Цитата Сообщение от Sergik48 Посмотреть сообщение
    Я общался с холодильщиком по теме этого морозильника. Можно поставить новый родной испаритель. С его слов цитирую " Там сейчас толщина трубки идёт вдвое тоньше родных, и если я тебе поменяю испаритель, больше двух лет он не протянет, потечет". Может не все в курсе о каком морозильнике я пишу, или все морозильники одинаковые.Вложение 48244Вложение 48245
    Попробуй всетаки отремонтировать. Способ очень простой. Это если дырка маленькая. Можешь размер дыры сообщить?
  9. #49
    Часто на форуме читаю, что если менять испаритель то на медь. Но не пойму, как заводские испарители алюминиевые по 10 лет отхаживают, а если поменять на тот же алюминий то его не надолго хватит. Понятно, что медь дольше простоит как при этом говорят "вечный испаритель получится". Но Зачем на 5-10 летний холодильник ставить "вечный" испаритель, если у него шкаф быстрее сгниет, чем меняный на люминий испаритель? На относительно новом холодильнике 2-5 лет да, согласен. Может не попадалось на глаза, но ни разу не слышал от мастеров на форуме такого аргумента, как - проверено практикой, год назад поменял, повтор, вскрыл пену а люминий весь дырявый....
  10. #50
    Просто речь в теме идет как отремонтировать или чем заменить вышедший из строя испаритель а вот если холодильник приходит в состояние при котором его через пару лет невозможно будет использовать то тут и ответ простой -да не стоит его ремонтировать.
  11. #51
    Её практически не видно.Меньше миллиметра. Но рядом много раковин.
  12. #52
    А чуть подальше?, и как скоро они вскроются? Стоимость ремонта больше стоимости нового испарителя, ставь новый и забудь на 5-7 лет, а может и больше, смотря как эксплуатировать будешь (соленое, кислое, отключенную морозилку "квасить" и т.д..
  13. #53
    13.02.2016
    64
    Вообще то пяти и шести полочных испарителей в продаже не встречал, Если есть интерес, то лучше на полки уложить медную восьмерку. На каждую полку расходуется два с половиной метра плюс перемычки. Гну трубогибом и догибаю пальцами потому как не укладываются в крепления полки. И так каждую полку , перемычки спаиваю.
