Показано с 1 по 14 из 14
Тема: перестает холодить двухкамерный индезит
    По умолчанию перестает холодить двухкамерный индезит
    добрый день
    нарисовалась проблема -
    перестал холодить холодильник индезит
    пришел мастер ,перезаправил газ и поменял фильтр
    после этого холодильник перестал холодить через 7 дней ( работает но радиатор холодный и соответственно в морозилке и холодильнике температура начала повышаться )
    после разморозки опять заработал , и проработал опять неделю - снова разморозка и опять начал работать через двадня снова перестал холодить - пришел мастер и опять перезаправил и фильтр поменял
    после этой перезаправки холодильник работает нормально до автовыключения - после включения через полчаса картина та же - двигатель работает радиатор холодный и в холодильнике и морозилке температура повышается
    после разморозки - заработал нормально и до следующего выключения и так по кругу
    кто сталкивался с подобной поломкой и как удалось исправить
    Последний раз редактировалось ref; 13.12.2021 в 09:20.
    По названию диагноз не поставить!!!
    Нужно знать название модели, можно фото шильдика, фото морозильного отделения + фото компрессора, на выбор. Но судя по описанию - появление дефекта на 7-й день это проблемы с оттайкой, а не с заправкой.Т.е. мастер совершенно ошибся при дефектовке.
    Но, повторюсь - без нормального описания ошибиться мог и я)))
    дрявый твой холодильник , манипуляции с фильтром дают временный результат , нужно найти место где дырка , устранить и только тогда фильтр и заправка . ( качественный ремонт дорогостоящий)
    Сгнила система у вас. Вот только с ремонта такой как у вас примерно. В моём случае ремонтировал: замена ХК испарителя (холодильной камеры), замена контура обогрева дверей, замена КТ (капиллярной трубки). Контур МК (морозильной камеры) был целый. И то не на всех он целый. Есть стальной контур МК, а есть алюминий. Так что хорошего специалиста вам надо или на утилизацию.
    то есть получается дырки не в контуре обогрева контура дверей а в морозилке или холодильнике (контурах)
    там где вакуум создается
    если бы в высоком давлении было то газ быстро бы уходил
    правильно понимаю ?
    правильно понимаю ?
    Проверять надо. И контур обогрева и другие контура. Мастера опрессовку проводят на сутки
    07.08.2010
    2,263
    Влага, она такая непредсказуемая!
    +100, как бы и компрессор не нахмурился, перенеся несколько раз такое)
    всем огромное спасибо за консультации ...
    обнадежили ...
    но , лучше горькая правда .... прорвемся....
    ищите мастера, неужто в Сумах нету холодильщиков хороших ? коственный признак хорошего ремонтрика - гарантия на ремонт, + ремонт холодильника дома у холодильщика а не у клиента....
    поремонтят и еще поработает достаточно долго...
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    ищите мастера, неужто в Сумах нету холодильщиков хороших ? ...
    Помнится был на форумах оттуда кажется Iscander?
    27.05.2011
    9,288
    Ижевск, а вот человека из Сумы не могу вспомнить... (
    видел что Ижевск .
    спасибо за беспокойство!
