Показано с 1 по 15 из 15
Тема: BIAA 13 не просверленно дренажное отверстие в морозильной камере
    Вопрос BIAA 13 не просверленно дренажное отверстие в морозильной камере
    Всем Здравствуйте!
    Уважаемые мастера, помогите советом. Холодильник BIAA 13 x Indesit. Поставили на разморозку, заметил что отверстия для слива нет. Чудо не произошло, полилось на пол, пришлось дежурить возле морозильной камеры с тряпкой, наспех придумывать тару "на подставить".
    На фасаде отверстие есть, снял облицовку, есть жёлоб, куда должно литься, есть трубка сухая и глухая - фото прилагаются. Это недосмотр, или особенности модели такие?
    Гарантия кончилась. Вопрос - резать отверстие или так и должно быть? Если резать то куда потечёт вода? С конструкцией не знаком, по ощущениям там двойное дно, одно под трубкой, второе - дно морозильной камеры.
    И если резать, нужна ли потом пробка?
    Заранее благодарю!
    11,558
    Пока никто не полез его "доделывать" - ставьте с фотографиями вопрос на сайте производителя о замене аппарата на новый, как несоответствующий заводскому образцу-эталону.
    Как только его хоть чуть тронут "третьи лица, не уполномоченные заводом для исполнения гарантийных обязательств" - Вам никогда не доказать производственного брака (это даже не дефект!, а явный брак).
    21,751
    Цитата Сообщение от darkrude Посмотреть сообщение
    Гарантия кончилась.
    и всё это время текла вода?
    03.05.2016
    541
    Как раз такой видел, с утечкой по контуру. Думал, что так задумано
    Дренаж в холодильном отделение функционирует как надо. Проблема проявляется только при разморозке морозильной камеры. За 4 года по большому счёту проблема не беспокоила (жену) так как наледи много не образовывалось. А в этот раз пользовались активно или дверь плотно не закрыли и наросла шуба.
    Попробую отправить запрос с фотографиями в магазин и на завод, но думается что поезд ушёл. Самим холодильником довольны, разве что низкочастотный шум компрессора по началу раздражал, сейчас не замечаем.
    Вопрос открыт, сверлиться или нет? Может кто знает что там под внешним пластиком морозильной камеры?
    А фотографии только я НЕ ВИЖУ?
    7,936
    Усе видно..Если ты про первый пост.))
    +1.
    Жаль..Про первый. Фоток не вижу, но, если модель правильно указана, где Вы там дырку хотели увидеть?
    Последний раз редактировалось evgeni; 07.01.2017 в 22:23.
    Вот добавил фотографии, видимо там хостинг глючит
    IMG_20170107_204318.jpgIMG_20170107_145611 (1).jpgIMG_20170107_145552 (1).jpg
    Инструкцию смотрели? Там, кроме тряпки, ничего не предусмотрено). О, теперь видно, спасибо! Производитель часто так делает, предусмотрев различные опции. В вашем случае дренаж не забыт, его просто нет. Под пластиком нет второго дна, сверлить не советую, попадёте в пену.
    Смотрели, смотрели.
    Вот скрин на англ.яз. и картинка.
    Вероятнее всего на титульном листе - десяток моделей указан. Индекс F вверху увидели?
    Смотрели, смотрели.
    Вот и я праздничный вечер посвятил вашему индезиту и тоже смотрел-смотрел и высмотрел (4.Некоторые модели и т.д.):
    11,558
    Ууууу... Выкатывание "поляны" Холодфоруму пока откладывается! В холодильной камере справа посередине или там где овощные ящики, должна быть заводская наклейка с указанием модели Вашего прибора. Давайте тогда и ее до кучи, может статься, что эта ямка просто заложена при изготовлении универсального шкафа, и слив отливается дополнительно для конкретной модели.
