Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Stinol 110L в отключке
    По умолчанию Stinol 110L в отключке
    Добрый день. С праздниками вас. Прошу, подскажите. Stinol 110L в деревне. Со слов родственников пару дней запускался с громкими щелчками. В итоге сегодня щелкнув хорошенько на послеодок не запустился. Это все что знаю со слов. Что может быть и куда стоит копать в первую очередь? Понимаю, что тут информации не много. Но у меня на ум только компрессор приходит. Подскажите, более опытные, на что смотреть?
    11,827
    Температура в помещении должна быть не менее +15. Иначе будет именно то, о чем рассказано.
    В крайнем случае - проверьте напряжение. Все остальное увы, на пальцах не лечится)))
    Температура была стабильно +20, дома котёл. Перед холодильником стоит стабилизатор и с ним ничего особенного не было. Есть смысл прозванивать реле и где они хоть там находятся?
    11,827
    Ну это нужно прозванивать всю электросхему ноу фроста - там могут быть проблемы с оттайкой, реле, терморегулятором, таймером, компрессор ломается редко, там компрессор должен быть Мацушита SL-28-YE4E (Индонезия). Реле у нему найти наврядле получится, хотя бы б/у найти, как говориться.
    Ну в общем без запчастей можно прозвонить только реле и компрессор, все остальное в диагностике имеет нюансы.
    16.08.2011
    2,019
    Разрешите поправочку: производитель такого мотойчика не Мацушита, а Daewoo.
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    Цитата Сообщение от Милович Посмотреть сообщение
    на что смотреть?
    Миниатюры
    проверь позистор.
    FN91...
    11,827
    Глазастые, блин!
    Правильно заметили!
    Ну реле для FN91 еще тяжелее найти, их уже единицы на целую область остались.
    29.07.2017
    1
    Добрый день уважаемые форумчане подскажите что за проблема может быть? хк стинол компресор атлант С-КО160Н5-03,, реле РКТ2 замент этих узло была в 2015г ,, перестал работать компресор и реле горячие, когда остыл я включил его в розетку завелся на 2сек и погас и так 2 раза. поехол купил новое рыле,поставил не работает лампочка на передней понели не горит,, что может быть подскажите пожалуста,, холодильник за городом 75 км мастера вызвать сложно,
    Надо было не рЫле покупать , а рЕле.
    5,162
    А если мастеру хорошо заплатить?
    всего лишь лампочка не горит,а холодильник заработал?, чет вас не понять.
    С-КО160Н5-03 - вот и весь ответ. Еще долго проработал....
    У нас пачками их закупают и ставят. Спросил у инженера по гарантии много ли возвратов?! Ответ - не было ни одного случая! Чудеса, да и только! )))
    Ну а что, их в основном по "левым симкам" наверное ставят, поэтому и возвратов нет. И мастеров потом не найдешь ) Зато цену сбивают хорошо, клиенту важна ведь цена подешевле )))
    У меня стинол 110 пусковое реле разбирал таблетка на месте не рассыпаная. А так стоит не запускается я решил запустить на прямую с помощью перемычке и всё ни чего отключаю сам из розетки только мне кажется что дело в регуляторе потому что он не реагирует морозит и холодильник и камера морозильная или все таки термостат кто подскажет
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,241
    vasya3236, А с пунктуацией как?
    20.06.2016
    1,208
    vasya3236, так как ты замкнул напрямую, компрессор будет работать в ''лоб'' нагоняя максимальный холод. Нужен гном-регулировщик, за хорошую еду.
    Придстовляете он так и пашет пока не умрет денег нету на мастера пусть хоть какое то время так поработает
    О какой сумме идет речь?
