Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Arduino
    Местный Аватар для ELITE
    11.12.2018
    111
    Дешевая и простая Атмега 168я легко на ардаговнокоде легко обсчитает и разрулить всё.
    6 аналогов для датчиков
    13 Дио на кнопки и исполнительные механизмы
    Спи для экрана или индикаторов...
    Из рассыпухи только оптопары да симисторы... Ну и датчики..
    Мало? Можно пожирнее МК взять...да хоть 2560ю... Пол сотни ИО... Или вообще перейти на пики... Или СТМки
    Я не оспаривал ваши знания в холодильном деле, но вот по электронике и тем более по МК и программированию я с вами готов дискутировать уже на совсем ином уровне
    11.12.2018
    111
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Он думает все холодильники это включение /выключение компрессора)максимум ещё вентилятор и свет)
    Компрессор, вентиляторы, датчики температуры (даже если + на компрессор, на радиаторы...) Датчики давления, органы управления и индикаторы вывода данных (даже экран полноцветный)
    Это все мелочи...можно даже на готовых шилдах раскидать за пол часа и за пару часов кодом связать...
    да нехрен дискутировать. написать программу можно только зная досконально алгоритмы управления и все возможные процессы. есть СПК -свободно программируемые контроллеры-их тоже используют в серьёзных машинах. но программу на СПК просто "погроммизд" написать не может- если не знает всей системы. Как пример.
    11.12.2018
    111
    Я не спорю, что не зная как минимум принципов работы устройства, ничего толкового не напишет даже мега профи программист. Для этого требуется этого и придуман проект Ардуино -чтобы любая "домохозяйка" могла что-то сделать..
    надо не минимумы знать а досконально. программы для холодилки пишут единицы. я не про банальный стинол (которому это и не надо) а про большую промышленную установку или (что ещё сложнее, что на первый взгляд странно) на мультизону.
    6,681
    Тогда тебе сюда https://www.rlocman.ru/forum/forumdisplay.php?f=52 к KRABIKу...
    Charli, ну он может реально там модератор, да вообще спец в данном вопросе)
    6,681
    Ну так и пусть дискутирует с KRABIKом, чо он здесь-то репу морщит, холодильщик доморощенный (фрион, всос со свинопалом маломощным и манометром с согнутой стрелкой, да ещё про китайский мультик вспомнилось... слава богу за 10лет работы сплитовесом и ещё неделю в "горе" винт коррекции обнаружил на оном... и т.п.) Судя по мультику, он и там никто. ИМХО
    5,454
    В проекте Ардуины содержатся все необходимые константы, алгоритм слаженной работы всех исполнительных элементов конкретной модели холодильника, результаты испытаний в климатических камерах, пофиксены баги?
    11.12.2018
    111
    я не спорю, чем сложнее система - тем сложнее её и запрограммировать правильно
    Я хотел донести то, что даже самый простенький и недорогой МК, и даже при написании кода на ардуине с использованием стандартных ардуиновских функций и библиотек и всего того говнокода, который генерирует ардуиновский компилятор, вполне хватит по ресурсам портам ввод/вывода для практически любого холодильного агрегата (ну разве что если не считать системы с заказом продуктов через интерент и контролем свежести по камерам сканерам этикаток и штрихкодов на продуктах....
    весь принцип работы любой холодильной установки сводится к банальной чтению показаний датчиков и исходя из них, выполнение той или иной операции (которых, кстати всего ничего)
    и во всей этой система на самом деле самое ресурсоемкое - вывод на экранчик температуры
    11.12.2018
    111
    да не, это весьма малопосещаемый ресурс... да и его специфика не совсем по МК...
    для ардуины (да и другим МК) есть её родные и более активные и развитые ресурты, такие как ардуино сс, или рускоязычные ардуино ру, "амперка"...
    как мало ты представляешь холодильные системы... а электронные РВ? А куча датчиков давления? системы удалённого мониторинга? ссылочку то мою на PCO ещё раз погляди и подумай сможешь ли ты это сделать на этой поделке. и насколько это будет надёжно работать.
    08.01.2016
    394
    Да понятно что вместо термостата и 961/974 блока проблем нет управление сделать, только зачем изобретать велосипед.
    11.12.2018
    111
    да, ардуино это может, да, на базе минимум 1280й, или даже на 2560м чипе - просто потому, что надо много линий IO...
    на сколько надежно? - зависит от "уровня" программиста только... т.к. сам по себе AVR МК очень надежен и используется очень во многих устройствах ....
    и если не брать стоимость написания ПО (которая разовая по сути) - то аппаратная себестоимость подобного контроллера с экраном будет менее 5000р
    а сколько стоит ваш вариант?
    и тут дуина взяла и зависла и молоко замерзло а мясо протухло от оттайки
    рублей эдак 50 голый. но если стоимость одного компрессора выше 1,5млн, а их допустим пять то... нахрен ваше ардуино
    Хотя самые дешёвые МК ... И самые простые типа АВРки с минимум рассыпухи и ценой копейки могут легко заменить любой блок управления любого холодильника, стиралка,печки и ТД... При этом себестоимость будет в разы ниже оригинальных блоков...
    Дело не в цене, а в надежности и пожаро-электробезопасности! Уж на что наши специализированные контроллеры специально защищены от проблем, и то случаются!
    Не поверишь, но за ночь тления помещению потребовался ремонт с удалением штукатурки - сажа и вонь! И это проблема среднего масштаба.
    по моему ардуино подходит только для игрушки. на что можно наблюдать на трубе.
    5,454
    Измерить температуру при помощи АЦП, сравнить с заданной с учетом дифференциала и включить или выключить реле компрессора много ресурсов не требуется! Но есть кучи прочих сервисных функций: оттайка, управление вентиляторами и прочими нагрузками, алармы, защитные таймеры и т.д. на все это требуются флаги и счетчики в программе на которые уходит немало ресурсов.
    Не особо оно и емкое: масштабирование температуры, двоично-десятичное преобразование методом последовательного сдвига, динамическая индикация. Последняя реализуется проще некуда. Заводится переменная-счетчик которая при обнулении вызывает процедуру обработки каждого разряда индикатора. Сама переменная-счетчик декрименируется по прерыванию от аппаратного таймера. Кроме того все остальные процедуры и счетчики времени могут работать от этого таймера и ядро микроконтроллера всегда свободно для выполнения основной работы!
    5,454
    А для этого берется не дуина, а обычный камень атмеги, а лучше NEC и на нем без излишенего кода пишется программа с применением сторожевого таймера! Кстати последний содержит аппаратное умножение и деление!
