Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Датчик температуры воздуха
    По умолчанию Датчик температуры воздуха
    Подруга попросила посмотреть сегодня ей кондиционер.
    На холод работает нормально
    На тепло тоже переключается и работает, но через примерно 10мин переходит в режим простого вентилятора. Просто гоняет воздух и на тепло уже не возвращается, говорит что будет сутки так молотить.
    Мои действия:
    Запустил на холод, предварительно опустив датчик воздуха в стакан с тёплой водой (по другому не хотел запускаться, на улице плюс 10 примерно) он запустился, холодит без вопросов. Давление померил, в норме (судя по давлению). Переключил на тепло, через минутку услышал щелчок и попер тёплый воздух. Ок, жду. Действительно, через 7-10 минут тёплого воздуха как небывало. Прислонил к датчику воздуха лёд, через минуту примерно услышал опять щелчке во внутреннем блоке и пошёл тёплый воздух, потом опять 5-7 минут и цик повторяется. Снял датчик, проверил мультиметром. В квартире было примерно 20гр, сопротивление было 21Ком., зажимаю датчик в руку, на мультиметре вижу снижение сопротивления.
    Вроде как работает. Как они выходят из строя ? Датчик ли это вообще?
    Кондиционер Торнадо А 11, 410 фреон, 2010 год, история кондиционера не известна, подруга сказала что год назад просто дозаправлял кто то.
    Ну и всех с Насткпающим естественно
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,091
    Датчик бывает в обрыве/это не ваш случай/, а бывает,что потерял свои свойства. Проверить его сопротивление при разных температурах и сравнить с таблицей "Зависимости сопротивления от температуры"
    Вполне,возможно,что"циклит" из-за недостатка фреона. Проверяем кондиционер на утечку
    5,142
    Запустил на холод,
    то что я накинул шланги и увидел давление 110 psi - это что-то доказывает ? или давление не означает что фреона достаточно ? только перезаправлять по весам ?
    сравнить с таблицей
    есть ссылка ?
    Много не понятно.Не понятно о каком цикле идет речь. Через каждые 10 мин идет вкл/выкл теплого воздуха или сутки молотит в режиме вентилятора? Давление 110пси в режиме охл/нагрев измерено?При температуре на улице 10 гр? Модель уточнить бы. Поиск предлагает инвертор, но щелчки ? реле или трещит пластик? инвертор не очень подходит. Если компрессор обычный ,то он отключается через примерно 10 мин? Если держать датчик в холоде к примеру 30мин - все время будет идти теплый воздух? Какая дельта входящего/исходящего воздуха во внутреннем блоке?
    при включении кондиционера на тепло, он работает как обычный кондиционер, дует теплым воздухом, радиатор внутреннего блока теплый (простите не знаю как он точно называется по русски, испаритель вроде), после 10 минут примерно он перестает дуть теплым и дует комнатным воздухом. Трогаю испаритель, он комнатной температуры, не холодный и не горячий.
    давление было замерено при работе кондиционера на холод
    температура на улице +10гр Цельсия. Сам кондиционер не хотел запускаться (компрессор), так что пришлось немного обмануть его и засунуть датчик внутреннего блока в стакан с теплой водой.
    Модель уточнить бы
    Tornado A11 - это не инвертор. Кондиционер ?ка, фреон 410, 750 гр. трубки 1/4 и 3/8, трасса до 3х метров, внешний блок стоит на крыше
    нет это не пластик, явно срабатывает релюшка
    я такого эксперимента не проводил, но думаю что ДА.
    опять же не замерял по термометру, но чувствовалось на руку что градусов 7 есть точно.
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,603
    ...а почему в фунтах? Можно в динах, пьезах. Чисто из уважения к собеседникам. Ну или писал бы на иврите, нам тут делать нечего. переведём.
    А по проблеме-скорее всего у тебя проблема с электроникой внутреннего блока. Вентилятор не должен вращаться, пока не "придёт" горячий фреон. Я бы вначале пощупал т-ру входящего фреона. Сразу после запуска вентилятор стоит, когда пришёл горячий фреон - запускается. Если в процессе работы испаритель(радиатор) начинает остывать, значит нехватка фреона, которую можно определить и не запуская кондюк на "холод", а замерить давление на"тепло".
    Если т-ра достаточно высокая, а компрессор остановился, просто поменяй оба датчика на заведомо исправные.
    Если проблема не ушла - это электроника, тут ты скорее всего ничего не сделаешь...
    yrtchik, вероятно его манометр так проградуирован.
    А вот интересно было бы. Думаю в этой модели во внутрянке 2 датчика. Один определяет
    - это датчик испарителя , и может отрубать компрессор в нештатных ситуациях ( обычно с индицированием ошибки),а второй следит за температурой входящего воздуха ,и может отрубать компрессор при выравнивании значений.
    По поводу бар и psi. Так это просто привычка. Дело в том что у нас в стране никто в барах не работает, даже не знаю почему. Где то в соседней ветке спрашивал вопрос и описал давление в psi и перевёл его в бары, так ответ первым делом написали "типа чего ты из нас дураков делаешь, типа мы знаем что такое psi и т.п." Поэтому и не перевёл.
    Буду на месте, проверю давление. Заменю два датчика, хорошо что они копеечные относительно. Посмотрим. Если ничего не измениться, то тогда наверное действительно что то с платой.
    У меня дома 2 кондиционера, один на 410м и второй на 22 фреоне. Если ставлю на тепло, они стоят молчком минуты 2 и только после того как начинает заметно нагреваться испаритель, только потом включается вентилятор внутреннего блока.
    Ещё выяснилась информация.
    Только что созванивался с подругой.
    У неё в соседней комнате стоит примерно такойже кондиционер, внешне идентичны (как она говорит) я спросил как он работает на обогрев. Она сказала что при включении на тепло, загорается красная лампочка (солнышко) на дисплее и он стоит минуты две и только потом начинает крутиться вентилятор Внутрянки и идёт тёплый воздух (короче как надо работает)
    На том кондиционере что нужно починить перестала загораться красное солнышко на дисплее при включении на тепло и вентилятор внутрянки начинает крутиться сразу, как я описывал ниже.
