Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Бирюса M129KSS
    По умолчанию Бирюса M129KSS
    Всем здравствуйте. Под новый год холодильник выкатил подарок. Специалистов по ремонту у нас не найдешь. Нужна помощь. Ситуация такая: холодильник двухкамерный с двумя компрессорами. Морозилка работает норм. Холодильное отделение перестало работать. Полез смотреть. И так. Включаю холод.камеру компрессор заводится и тихонько работает,примерно через 4 минуты щелкает и он начинает как-бы качать и его колбасит,в таком состоянии он находится примерно 3 секунды и отрубается,но тихонько работает и нагревается. И так до бесконечности. Релюшку перекинул со второго компрессора,морозилка также работает норм,а холод.камера без изменений. Компрессор(КВР-70) замерял сопротивление два нижних-31 Ом, верх и левый-44 Ом, верх и правый-15 Ом. Кто поможет с диагнозом. ЭБУ я ему уже менял пять лет назад,но симптомы были другие.
    Если уж смог релюхи махнуть, то подай 220-ть напрямую к реле. И если будет вновь колбасить, то компрессор под замену.
    Пробовал и такой способ. Колбасит. Просто не пойму. Работает ровно как и компрессор от морозилки,но пытается как бы качнуть систему. Компрессор от морозилки так не делает. Запускается и работает в одном режиме. И вопрос еще такой. Если бы забились трубки,то морозилка бы тоже не работала?
    Компрессор под замену.
    У вас там известный специалист трудится! Гарантию 10 лет даёт!
    Незнаю таких.
    Grooz1982, только не забудьте посмотреть его видео обзоры, и сделать правильный выбор)))
    О, точно. Брутя.
    https://egrul-egrip.ru/egrip/972799/...ur-semikovich/
    Ваш холодильник будет звездой Трубы!
    Ошибочка. У меня Томская область.
    Жаль). А по делу - компрессор, скорее всего, не просто так сгорел. Утечка в запененной части могла быть первопричиной.
    Проверь сколько вольт подается на компрессор с модуля. Возможно в нем дело.
    20.06.2016
    1,199
    Не отключая нагрузку, а то опять будут вопросы пачэму 140 вольт?
    Так он подавал на компрессор 220.
