Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: ЗиЛ - 63 Замена компрессора
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Так и качество компрессоров было гораздо лучше. А сейчас они нежные стали, чуть что и усе - ставь новый!
    В начале 90-х, когда поросят стали менять на атланты ну и горшки тоже, год было, что каждый день по компрессору ставил. Ну и где легендарная надежность? Так там не было утечек и засоров. Щаз поток куда скромнее.
    20.06.2016
    1,346
    Да инверторный горшок надо бабкам на зил-63 ставить и точка! А то помрут так и не вкусив прогресса.... А ошибки драйвер инвертора будет выдавать голосом Брежнева, с сексуальным кряхтением и причмокиванием вначале.
    2,359
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Сколько же там предыдущий мотор кушал? Что-то не верится в такие %.
    Ну ток насколько я помню у "поросёнка" где-то 1,2А показывает обычно. Потребление, точно не помню, но вроде около 150Вт.
    О, нашёл недавнее 1,12А 130W. Этот щёлкнуть забыл, но Ватты были вроде в пределах сотки... 2-2,5 раза думаю конечно я мальца перегнул, но процентов на 70 уж точно. Полагаю и цикл всё-таки изменится в сторону уменьшения времени работы...
    Помню на "полках" под атлаты проблема была: и гнули мне и сам гнул и с других прибирал, а все равно нехватало. Исхитрился из планки поросячей подвески делать: мальца припюснуть и пару ушей приваривал, узка эта планка. Зато всегда вналичии.
  5. #25
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Это не были на Юге ( Волгоград).У нас СК140 еле справляется.
    У нас тоже на 205-ю Юрюзань даже СК-160 летом тяжело прет, а 140-ка еле справляется...
  6. #26
    20.06.2016
    1,346
    Ну все, на слезу прошибло по тем временам, осталось еще вспомнить как по 5 засоров в атлантах за день пробивали, и захлебнуться слюной....
  7. #27
    13.02.2016
    99
    Ну холод дающий, раз поставил значит поставил. А вот на счет подтверждения? Вы видели засор на R12? А обратили ли внимания почему у компрессоров долго работающих на R12 цилиндр и поршень с медным напылением? Об этом еще Комаров Н.С. в справочнике за 1962г. писал. Конечно, что говорить, уж на четыре годика бабульке на R600 должно хватить.
  8. #28
    Только что смотрел морозильничек Саратов на 125 литров, на котором стоит заклининивший компрессор Московского завода холодильников модели V792 = 96 w.
  9. #29
    Я видел и не один раз ,только фреон тут не причем .И на 600 тоже видел и так же фреон там никоим боком к засору.
    Вот и раскройте нам секрет влияния 12 фреона на образование медной пленки на трущихся деталях и к тому же как вы утверждаете и на поршне который если память мне не изменяет алюминиевый сплав.
  10. #30
    буцефал, Избирательный перенос вот для примера http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-120667
  11. #31
    Общие принципы избирательного переноса мне знакомы ,мне интересно почему лан сей эффект связывает именно с 12-тым.
  12. #32
    03.05.2016
    672
    Где-то читал, что это от влаги в системе. Эх, найти бы..
  13. #33
    24,816
    это уже буржуи сказали. а при советах это "омеднение" ещё и полезным признавали..)
  14. #34
    13.02.2016
    99
    Может и от влаги, но у мене на памяти осталось, что со временем у фторхлористого соединения повышается кислотность, она то и способствует переносу меди с медных трубок. Ну а по поводу поршня-отсутствие кислорода в системе, отсутствие оксидной пленки, нагрев сопрягающих пар и гальваника.
  15. #35
    23.01.2012
    1,413
    Вот затронул тему ! Хладонэтану похер на окисление , это газ , он только с влагой не дружит . Масло да , от влаги попадает на окисление , обычно из за утечки , когда в систему попал воздух ,шо вызывает омеднение из за разницы температур при постоянной работе компрессора и только .
    Шо 12 й, шо 600 й , робят на минералке , масло обычно начинает коксоваться , шо очень заметно було на синтетике , где использовался 134а.
  16. #36
    5,454
    Такое происходит обычно при высоких давлениях нагнетания и соответственно температурах. Да, воздух повышает давление нагнетания и температуру + свое дело делает входящий в него кислород. Но как тогда объяснить проблему атлантов без утечки с засором? Хреновое масло?
  17. #37
    23.01.2012
    1,413
    Имхо . Не каждая модель и выпуск , мысль только из за качества масла .
  18. #38
    5,454
    С верхней морозилкой и однокомпрессорные все, позисы с СК и заправленные смесью 22/142 туда же.
  19. #39
    23.01.2012
    1,413
    Шо то не пойму )), можно по проще объяснить для тупого . В ДВС то же коксуеться движок из за бензина , а не из за масла ))
  20. #40
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    С одной стороны - вроде бы омеднение должно защищать от износа, но есть и другое толкование процесса омеднения:
    Коррозия в среде хладагентов. При наличии воды в хладоновых системах происходит гидролиз хладонов с образованием минеральных кислот. Скорость гидролиза возрастает при повышении температуры среды и в присутствии алюминия и углеродистой стали. При взаимодействии хладонов с маслами образуются минеральные и органические кислоты. Присутствие в рабочей среде кислот приводит к коррозии металла, а в определенных условиях (повышенная концентрация соляной кислоты, высокая температура) — к омеднению стальных поверхностей. Особо опасны последствия коррозии и омеднения в системах малых холодильных машин. Поэтому при изготовлении и ремонте малых холодильных машин проводят тщательную подготовку холодильных агентов и масел, глубокую осушку деталей,узлов и систем. Для уменьшения коррозии и омеднения к маслохладоновым смесям добавляют вещества, которые связывают образовавшиеся кислоты или снижают активность медных поверхностей. К рабочей среде добавляют борный ангидрид (0,01 — 1 , к маслу — пикалиновую кислоту (0,05— 1 и «противоомеднители» (0,1 , например перекись дибензоила.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
