Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: ЗиЛ - 63 Замена компрессора
  1. #61
    зил-63 - это че в 63году произведено?
  2. #62
    Енто модель такая
  3. #63
    Бытовые компрессора практически все LST и рассчитаны на старт при выровненном давлении всас-нагнетание.
    И тем не менее нормальный компрессор запускается легко ...
  4. #64
    5,454
    буцефал, спасибо! Приму к сведению. Вопрос по всасу какое давление при этом даешь?
  5. #65
    Цитата Сообщение от лан Посмотреть сообщение
    У мене один холодильник уже 31 год с тем советским компрессором на 12 фреоне, а на новом с R600 второй компрессор меняю. И не масло ни влага здесь ни причем
    У советского обмотки медь и соединения паяные, а на
    новом с R600
    алюминий и соединения зажим...
    Приму к сведению.
    AleksScrew, Очень не советую, много в последнее время исправных компрессоров с "одной обмоткой" попадается, чуть завышен пусковой ток и во внутреннем клеммнике контакт тю-тю, или обмотка люминиевая "слабое звено" находит.
  6. #66
    12.05.2008
    2,359
    Да, в последнее время чаще стали обрывы обмоток попадаться... видимо межвитковое до наших диагностик не доживает...
  7. #67
    Также лан не учитывает переход с надежных низкооборотных кривошип-шатун на высокооборотные кривошип-кулиса ,да если покопаться в современных холодильниках там куча причин недолгой их работы и фреон если и стоит в этом ряду то на последнем месте .
    Атмосферное ...технология проста накачав до 25 бар проверив клапана и изношенность поршневой группы ,давление стравливается до 5 и повторный пуск -проверка на запуск компрессора под давлением.
    Согласен ,никому не хочется шоб пациент умер на хирургическом столе" доказывай клиенту потом шо ты не олень,
  8. #68
    5,454
    повторный пуск проверка на запуск компрессора под давлением
    Какую цель проверки преследуем?
  9. #69
    5,454
    Брутянка никому ничего не доказывает! Посмотри его последнее видео про холодильник с верхней морозилкой не морозит! Вот где жесть!!!
  10. #70
    Если компрессор мычит то по механике износ его довольно существенный и большая вероятность в ближайшее время словить клин .Компрессора бушки с таким дефектом отправляются на свалку.
  11. #71
    13.02.2016
    99
    Ну почему не учитываю, учитываю в сов. компрессорах и вертикальное расположение поршневой группы и горизонтальное положение эл. двигателя в масляной ванне, и горизонтальное положение кулисного механизма в новых компрессорах, и низкое качества материала в т.ч. Однако в старых системах масло цвет не меняло, обмеднение было и засоров не было. А уж в R12 причина или нет ... .
  12. #72
    Да ну на...Хф-12-16 не панацея и темнеет от перегрева ,желтеет и зеленеет от утечек.
  13. #73
    У 30-ти летних "поросят " -рабочих, неизвестно сколько отработавших без выключения из-за отсутствия изоляции , масло - как слеза младенца , но только там , где не ступала нога "снежного человека" (холодильщика) , механизм - не всякий часовой в таком порядке . Думаю именно за это 12-й был назначен врагом №1 озонового слоя ( читай Дюпона )
  14. #74
    TV Сергеич, Если не видел темного масла на безутечной и не вскрывающей системе то это не значит что оно вообще не темнеет ,некоторые и дохлых боченков не видели а у меня их 20-30 валяетсоо.
  15. #75
    Может быть , но всегда удивлял первозданный блеск 30-ти летних компрессоров.
  16. #76
    Если не секрет-на фига они нужны?
  17. #77
    Не секрет ,многие недалекие люди сбережения в баксах держат ,другие в золоте а я в меди ,неприкосновенный медный запас так сказать,
  18. #78
    Это же какие убытки я понес , если последние лет 5-6 этой самой меди по осени сдаю на 10- 20 тыр ( не считая черняги) .А может быть пролетел бы , снимая квартиру под семью и под машину , т к. свой двор был бы засран выше крыши ?
  19. #79
    12.05.2008
    2,359
    Вот я недальновидный! Третьего дня вечерком к контейнеру всё-таки отнёс два "поросёнка" аж на 127В... исправные... лежали... да уж Бог знает сколько лет! Один даже с проходными контактами в линию... с проводами к внешней релюшке... Ой, ёй, ёй...
  20. #80
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Ой, ёй, ёй...
    Как-то было дело: надоело спотыкаться об статора ВСЭшек, взял топор и начал кромсать, благо в округе не осталось ни одного агрегата в работе. Короче только срубил последнюю рубашку со статора и сразу звонок. Приезжаю на заявку, а там.... КХН-6 с двумя ВСэ, притом на одном погорел статор, вот так наказывают за расточительность, в тот раз повезло-рядом стоял ШХ-1.12 с дохлым ВСэ-шным компрессором, но денег поднял ест-но гораздо меньше.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
