Показано с 1 по 20 из 28
Тема: переключатель режимов работы бирюса 22
    24.12.2016
    13
    По умолчанию переключатель режимов работы бирюса 22
    Уважаемые форумчане.Отдали б/у холодильник Бирюса 22.
    но не было переключателя режимов работы.Переключатель нашел, а вот схему подключения никак.
    Помогите подключить провода.
    М — компрессор ХКВ6- 1ЛБУ; Н1, Н2 — электронагреватели;
    К — реле Р1: Х — распределительная колодка;
    Т — терморегулятор Т130; Б, К, С — цвет проводов (К — коричневый, Б — белый, С — синий);
    S — выключатель ВОК-2; 1, 2, 3, 4, 5 — номера на распределительной колодке
    Л - лампа РН 220-15-1:
    Да он в режиме хранения и так должен нормально работать!
    24.12.2016
    13
    тут то понятно, а вот по схеме на переключателе какие цвета вместо вопроса?
    Не заморачивайся с проводами , заморозка у них и так всю жизнь не работает и ни кто ей не пользуется.
    Ошибаешся этой супер заморозкой и гробят холодильники забывая ее выключить.
    20.06.2016
    1,346
    У некоторых по 5 лет не отключаясь работают....через вызов отключаю эти кнопки, прямо жопа с ними, ну ничего,это к деньгам..
    Я отключаю совсем когда меняю компрессор, если что потом докажи что они его гоняли с не включенной кнопкой, многие думают что это кнопка для отключения холодильника, да разных чудаков хватает, может и ребенок включить.
    24.12.2016
    13
    я предполагаю, что схема у меня такая
    24.12.2016
    13
    исходя из этого можно ли подключить так:
    zalex, эта кнопка нужна только для заморозки либо большого количества теплых продуктов, либо для хранения более 6 месяцев. Кто мешает Вам погонять морозильник на максимально большом холоде одну недельку? В этом случае аппарат все равно изредка выключается, что благоприятно для компрессора. А режим "Заморозка" не только гробит компрессоры, но зачастую их сильно изнашивает, что приводит к плохому набору температуры.
    24.12.2016
    13
    Т.е. как я понял он и так будет работать и морозилка и общая камера. Тогда просто за изолировать эти контакты, а выключатель оставить как декор? Так?
    Да. Хотел выложить фото с оплавленным переключателем и карнизом,но не нашел, на старом компе осталось видимо, там немного оставалось до большого пожара
    24.12.2016
    13
    Да. Хотел выложить фото с оплавленным переключателем,но не нашел, на старом компе осталось видимо, там немного оставалось до большого пожара
    Ну тогда понятно. оставлю так, как писал выше. Тогда не понятно зачем его туда поставли?
    12.05.2008
    2,359
    Этот переключатель, не что иное, как перемычка контактов терморегулятора! Выключен - контакты по набранной температуре размыкают цепь компрессора, включен - компрессор работает постоянно, понижая температуру в морозильной камере насколько хватает сил (на старых до -26-30С). Обычно, через 6-12 часов эту ПЕРЕМЫЧКУ рекомендуется выключать! Зачем? Пост: #11!
    Непонятно? Яндекс: Ключ - Суперхолод!
    Хотя может и подзабыл, может он компенсирующий ТЭН включает... ну поправят, если что... Один хрен, без него холодильник вполне себе спокойно будет жить!
    А особенно "здорово", когда огонёк внутри перегорел... никто и не заметит включения!
    Премию за внедрение кто то получил, а до того кто то, без лишних хлопот за изобретение.
    24.12.2016
    13
    но тогда получается, что нагреватели Н1 и Н2 не будут задействованы по схеме?
    24.12.2016
    13
    Хотя по упрощенной схеме Н1 соединен на термореле и на контакт 3 планки,
    вот схема:
    24.12.2016
    13
    вот схема:
    а можете цвета проводов написать на схеме
    на контактах переключвтеля
    во-во эти слова да в уши владельцам 2х компрессорных атлантов! По 3-4 года не выключают.Пока компрессор не умрет
  1. Разное время работы Бирюса-18 (1994 года)
    от AzKIR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 21:56
  2. LG GA-449BQA хаотичное переключение режимов.
    от LambadA в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 06:52
  3. Gorenje NRKI5181CW AC переключатель
    от Alex_holod в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:16
  4. переключатель режимов зима/лето на холодильник хелкама C 10 G HMC
    от Ваня Х в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 15:35
  5. холодильник БИРЮСА 136 каков дифференциал работы.
    от koli в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 00:14
