Показано с 21 по 28 из 28
Тема: переключатель режимов работы бирюса 22
    24.12.2016
    13
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    во-во эти слова да в уши владельцам 2х компрессорных атлантов! По 3-4 года не выключают.Пока компрессор не умрет
    ну так что, вообще не один из проводов на переключателе не подключать?
    24.12.2016
    13
    пробовал без переключателя- работает только морозилка и не морозит внутри, где продукты
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,198
    А с переключателем, что, работает?
    Этому холодильнику, я так понимаю, уже давно место приготовлено на свалке истории! Одна из моделей, которую и в 90-е недолюбливали, а уж сейчас... У него плакса небось уже в "муку" рассыпалась...
    Прежде чем начинать весь этот *удизм, нужно было напрямую закоротить концы включения компрессора и дать ему поработать часика 3-4... а дальше зависит от инееобразования на плаксе...
    11,725
    Ну во-первых, там где "не морозит" охлаждение начинается часа через полтора (до 4-х часов) даже у пустого шкафа. Во-вторых - там с тем же успехом может быть или утечка, или декомпрессия на клапанах, и поэтому холода на обе камеры просто не хватает.
    Достаточно откинуть все провода - и морозильник будет работать, как работал - переключатель попросту закорачивает сетевые провода на компрессор. Но если агрегат проблемный, то почти всегда это процедура не особо помогает, в лучшем случае на несколько недель, и даже ситуацию усугубляет, потому что работа без выключения только увеличивает износ и перегрев деталей.
    Вывод - нужна диагностика, без нее переключатель всего лишь кусочек пластмассы со штырьками.
    Хороший холодильник просто так не отдадут.
    24.12.2016
    13
    Спасибо за ответ. Погонял минут 20 попробую подольше.
    24.12.2016
    13
    погонял часа 2. Заметил, что не отключается. Компрессор горячий. Морозилка морозит. задняя стенка немного холодная. Снял термостат, вынес на мороз- срабатывает. Вот при какой температуре-это вопрос. Как правильно термостат проверить?
    Термомпетр уличный брось в холодильное отделение , часа на 3 .Похоже либо утечка, либо потеря производительности.На месте можно точно сказать.
