Показано с 1 по 20 из 28
Тема: SGN 3073 - опознать деталь на плате + инфа.
    03.05.2016
    541
    По умолчанию SGN 3073 - опознать деталь на плате + инфа.
    Доброе время суток! Помогите опознать резистор на плате(через него идёт на дорожка на фазу, на вид это перемычка 0 Ом).
    Оффтоп:
    Пока я диагностировал холодильник(не было работы вентилятора), и зачем-то пошёл назад за холодильник, как коротнуло со вспышкой со стороны силовой платы, аш испугался.. Хозяйка слава богу ничо не сказала, а мне хоть застрелись. После снятия платы нашёл сгоревшие элементы по дорожке на датчик, стал искать скрутку. Нашёл за кондесатором, изолента 1 слой над вторым проводником. Слишком быстро снял изоленту, не посмотрел, торчали ли провода
    Если есть возможность скинуть s-мануал - я в долгу не останусь + хочу проверить, не перепутаны ли датчики местами. На такой дисплей мануал не нашёл + тут кнопка вниз/вверх сдвоена.
    21,751
    а были созданы условия для его работы то?
    03.05.2016
    541
    да. магнитик прилепил + дверь закрывал. ничо не меняется. ток у компрессора(hmk12aa) очень заниженный, 0.35 - опустился до 0.25а.
    испаритель промерз очень быстро(и очень жестко) - с контуром всё в порядке.
    23.06.2010
    1,759
    Завтра гляну, но думаю проц труп
    20.06.2016
    1,064
    Куда-откуда эта сопля с изолентой шла ? Короткое по сенсору не должно вызвать такое замыкание. Холодос заземлен?
    03.05.2016
    541
    Ножки на проце звонятся относительно минуса питания одинаково(15 кОм) что на 1 датчик, что на второй. Дисплей работает.
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Холодос заземлен?
    Скорее всего да, дом свежей постройки.
    На датчик за конденсатором. Если не ошибаюсь, на t камеры.
    20.06.2016
    1,064
    Такое впечатление что коротнуло общее плечо датчиков, которое было под фазой, на заземленный корпус холодильника. Твой дохлый резистор если идет на фазу скорее был перемычкой. Посему думаю ток в порт проца не попал. Но подождем что скажут более опытные, либхеров в моих краях мало.
    21,751
    (и очень жестко)
    сколько температура испарителя?
    03.05.2016
    541
    Не мерил.. Но палец лип жестко. -25 там точно было.
    Читал в каком-то мануале на либхер, что вент включается только когда промораживается испаритель, поэтому проверил.
    20.11.2011
    2,232
    давайте, все-же , как мастера, в ЦИФРАХ а не с степенях " прилипаемостичастейтела "
    Єто не от твоей модели , но сам "текстолит" - такой-же.
    Количество датчиков тут иное. На твой вопрос ответ на фото есть.
    но думаю проц труп
    не факт.
    Фаза из сети шкваркнула на корпус - была-бы по другому вилка в розетке и не заметил-бы
    Последний раз редактировалось I'am; 24.12.2016 в 00:23.
    . Но палец лип жест
    I'am, Олег ,да есть такие понятия в холоде,даже метода определения температуры в современных учебниках с помощью пальцевтак шо тс нужно понять и простить
    20.11.2011
    2,232
    Да я ж не против (и не зло). Пусть откалибрует пальцы по референц термометру
    Одно дело протяг испарителя щупать, и совсем иное порог вкл вентилятора на Л.
    03.05.2016
    541
    Есть термометр, просто настолько хорошо прилипло, что мерить не было смысла. Липучесть перепроверил несколько раз
    Спасибо!
    P.s. Я вот думаю, кто до меня был не мог фишки датчиков перепутать?
    20.11.2011
    2,232
    сравни цвет с пластиком. отключая по одному - проверь по ошибкам.
    Пойду создам тему ,,Холодильщик будущего ,,ладно пальцы приспособим под термометры,вольтметры,ампе рметры..ну и далее ,а вот про остальные органы смеху будет дофигапростите за флуд комрады
    03.05.2016
    541
    Там дисплей хитрый
    -15
    -18
    -20
    и тд.
    Ну что-то в этом роде. Загорается из них выбранная t. На него диагностику не нашёл. Клавиша вверх/вниз сдвоенная.
    Угу, оно липучесть липучести рознь недавно переделывал проводку вентилятора мор кам на либхере пущенной предыдущем мастером на компрессор ,так тот продвинутей был по телефону сказал шо температуру замерял было -5 и карлсон не включалси ,только не в курсе шо холодос клапаный и работал на хол ,кам .На современной технике пальцами разве шо по шурику смочив слюнями утечку в логринге можно определить.
    03.05.2016
    541
    во время оттайки включался?
    А шо во время оттайки компрессор работает? Ему пофиг было на открытие дверей мор кам ,хотя были и кадры шо вентиляторы в ноу фрост на постоянную работу пускали ,не уподобляйтесь брутяну думайте хоть немного...
    03.05.2016
    541
    Походу спать пора. Не переживай, вент цеплять на мотор не собирался, хотя такие предложения со стороны были Но это не наш путь.
    Всем спасибо. Завтра в атаку!
