Показано с 21 по 28 из 28
Тема: SGN 3073 - опознать деталь на плате + инфа.
    03.05.2016
    672
    Фух, разделался с ним.
    Плату отремонтировал, приехал, датчик заменил на оригинал на всякий случай(его уже мастер из сц менял дважды). Плату подцепил - ошибка пропала. Опять та же неисправность - вент не пашет. Первое фото термопара на трубе, 2-я на датчике испарителя.
    Вент не крутится, но 220 на него приходит. Самое странное, что на омах звонится нормально (670 или около того Ом). Заменил, все заработало.
    Всем спасибо!
    p.s. Палец норм откалиброван
    Ну ,я то понял,(шо не в жопу)но остальных-держись
    20.06.2016
    1,346
    Да по току потребления было видно что упал в край кипения.....ну хорошо что разрулил, ибо подстава конкретная с синенькой изолентой.....ище один кз и время калибровать 21й палец......
    03.05.2016
    672
    были были сомнения по поводу кпд компрессора.
    Неее спс.
    Не описать словами! Хоть пойти свечку поставить..
    20.11.2011
    2,604
    это не подстава - это везение. Если-бы другой проводок датчика коротнул-бы то...
    20.06.2016
    1,346
    Вот поэтому я и люблю старообрядские платы с гальванической развязкой и реле .
    Не...Олеж -это родившийся мастер на Холодфорум
    03.05.2016
    672
    Сопоставил фото, именно провод на этой дорожке оголен был. Наверно сопротивление датчика защитило проц (морозилка была люто проморожена).
  1. плата управления M-004702 опознать деталь.
    от vicfamily в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 18:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 15:53
  3. Опознать ШИМ на плате
    от like в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 23:30
  4. LG GR-R472JVQA - помогите опознать деталь
    от SuperKot в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 11:41
