Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Бирюса 18с
    По умолчанию Бирюса 18с
    Нужна помощь. При первом включении холодильник работает. Если его выключить и потом включить срабатывает тепловое реле и потом идут щечки реле. Если через некоторое время опять включить компрессор запускается. Компрессор прозвонил, показывает 32-21-53, на корпус пробоя нет. Реле заменил хотя и со старым такая же ситуация. Грешил на терморегулятор, провода отсоединил перемкнул между собой. Ситуация такая же.
    А зачем его выключать и сразу включать ?Заняться нечем ,если бы ты его не трогал то и проблемы бы не было.
    9,288
    Это нормально. Так делать нельзя. Чем вызван повышенный интерес к своему холодильнику?
    Он просто перестал работать вот и начал с реле, а так зачем мне его трогать. С новым реле включил на ночь утром опять завис. Холод есть.
    12.05.2008
    2,359
    Ну значит похоже остаётся одно - компрессор ёк!
    9,288
    В смысле "завис"? Щёлкать начал?
    Ни гудит ни щёлкает. Сейчас пять включил вроде работает. Посмотрю что дальше. Хочу дождаться когда выключится и включится ли
    12.05.2008
    2,359
    Именно так! Сидеть около него и ждать после отключения включения! Контакты терморегулятора надеюсь назад установлены...
    Зависнуть он мог от термостата
    20.06.2016
    1,346
    Ринатей, изначально проблема в чем проявлялась, перед тем как в него влезли? Холодос 1) Таял (зависал) тихо. 2) Стоял и щелкал ?
    Все эти потуги с реле и запускам начались уже от постороннего вмешательства имхо..действительно похоже проблема в термостате...
    12.05.2008
    2,359
    Значит и его до кучи поменять...
    Хотя конечно и из-за него легко... да и дребезг контакта в нём нередкая штука...
    Изначально он просто не работал, таял, не щёлкал, свет был, включал выключал-не помогло. Вот и решил первым делом реле заменить, тем более на реле корпус почернел. Реле ркт-1. Сейчас вот гудит пока, жду отключения.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Где стоит?
    на кухне
    20.06.2016
    1,346
    на кухне
    Сколько градусов тепла там?
    Ещё раз. Просто после замены реле включил на ночь утром не работает, свет есть, холодит. Если его выключить и сразу включить , начинает тихо обычного гудеть и срабатывает тепловое реле. Так и щёлкает реле потом. Может по этим симптомам есть идеи.
    градусов 20-22
    Если холодит не трогайте вилку !
    Повторное включение холодильника не раньше чем через 5 минут .
    Я неправильно выразился. Он ночью проработал , а утром начал таять. Свет горит но компрессор не работает. А если вилку из сети вынуть и через минут 5 включить то начинает работать.
    Начал таять в какой камере ?
    Режим работы какой ? Сколько работает , сколько стоит ?
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
