Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    04.03.2016
    65
    По умолчанию Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    Хочу у себя дома заправить кондиционер.
    Электра. Девятка. Фреон 410
    Какое должно быть давление при температуре окружающей среды плюс 10 гр. Цельсия ?
    Graf-maste, Заправлять лучше по весу. А если по давлению, то лучше ориентироваться по температуре охлаждаемого помещения, но это тоже не точно, лучше весЫ.
    читаем умную книшку и изучаем линейку холодильщика
    04.03.2016
    65
    Да, это я понимаю. Что с весами и вакуумником ничего не сравниться.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Наш мужик!
    08.04.2013
    2,097
    А куда делася фреон? Может он не уходил?
    Фреон 410
    9,85 bar.
    14.08.2011
    41
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    9,85 bar.
    ой чё потом будет ...
    главно баллон перевернуть и жидкостью давить
    работать будет
    08.03.2011
    4,895
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    работать будет
    Но недолго.
    04.03.2016
    65
    я наверное далек от темы. но все таки я попробую поразмышлять в слух.
    при температуре 10 тепла на улице, примерно нужно дать ему 100psi, так как при 25-30 цельсия за бортом даем примерно 120psi
    Тот человек который пишет давануть 10 бар, что является примерно 140-150psi (я просто в psi немного лучше понимаю) наверное ошибается. так как через пару месяцев будет тепло и мои 150, превратятся в 200 и т.д. Наверняка он пользовался Линейкой холодильщика. И там действительно при выставлении 10 гр выдает 10 бар. но я перевел шкалу на 30 гр и шкала предлагает заправить 17 бар. не влезаю в таблицы 17 бар это 250psi примерно. это что то не то. кто поправит ?
    при наличии жидкого фреона в системе давление будет постоянно а вот количество разное , как зажигалка с прозрачным корпусом .
    Graf-maste, ты спросил, я конкретно ответил, согласно линейки-холодильщика.
    Кому ты там что даешь ? Ты вроде заправить хотел, может не нужно давать ничего, а обратиться к человеку, который это умеет делать - правильно без даваний. А какая разница bar, psi, mmHg, атм ... это же шкалы - каждый работает там где ему удобнее.
    04.03.2016
    65
    конечно же разницы нет в чем мерять в барах и т.д. я написал это для тех людей кому сложно ориентироваться по psi и чтоб не лазили в табоицы и конверторы я перевел по быстрому.
    ну да ладно с этим.
    честно говоря твой ответ нормальный, если ссылаться на Линейку, но что то тут не клеется. Тогда почему по этой же линейке при 30 гр на улице она показывает 18 бар примерно ? это я чего то не догоняю ?
    и еще пока не забыл. На работе есть два кондея. тоже 410 газ. оба работают достаточно хорошо. одному меньше года, другому год. соответственно говорить о том что в них не хватает фреона не стоит, может и не хватает но это 5-10%. я решил проверить их давление. температура за бортом примерно 12гр. на одном показал 90psi на другом 80-85psi никаких 150psi я там не увидел. как с этим быть ?
    08.03.2011
    4,895
    Graf-maste, дай ссыль на свою линейку.
    Все верно, 17.86 bar. Соотношение давления и температуры - это и есть главное свойство любого газа, смотря где он трудится. У каждого газа свои параметры p(давления) и t(температуры), одно зависит от другого.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    кто поправит ?
    С твоими познаниями только заправка по весам после вакуумирования.
    "Попытки поразмышлять вслух" ничего общего с реальностью не имеют.
    04.03.2016
    65
    04.03.2016
    65
    Danfoss KoolApp
    http://vsplit.ru/?p=700
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 15:55
  2. какое кол-во фреона должно быть в компрессоре ?
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.05.2017, 00:11
  3. какое рабочее давление должно быть при оприсовке на 22 и 410 фреоне в мпа?
    от mega102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 11:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:10
  5. какое давление должно быть?
    от RUS в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 07:39
