Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Какое должно быть давление 410го при температуре 10 цельсия
    08.03.2011
    4,569
    В линейке не та температура, о которой ты думаешь. Весы купи.
    И линейка у тебя лютая. Эта не проще? http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
    Последний раз редактировалось sne; 22.12.2016 в 19:27.
    04.03.2016
    57
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    В линейке не та температура, о которой ты думаешь. .
    ну я так и подумал
    04.03.2016
    57
    весы купить не проблема. а как быть с ДОЗАПРАВКОЙ ? если тебе нужно влить ему 200 грамм, так ты приходишь, спускаешь 2 кг фреона и заливаешь по весам ?
    04.05.2015
    1,247
    скачай в баллон и потом закачаеш обратно.
    08.03.2011
    4,569
    Graf-maste, отсутствие двухсот грамм, ты просто не заметишь.
    14.08.2011
    31
    А ты точно знаешь что 200 грамм вытекло ? И какого компонента ?
    В линейке указана температура кипения фреона а ты орентируешся по температуре на улице одно скажу чем ниже температура тем ниже давление.
    04.03.2016
    57
    вот это адекватный ответ. конкретных цифр нет, но логический и правильный.
    а то тут все такие спецы что аж страшно. вон советчики советуют заправить зимой 10 бар. А ведь человек не новичок как я на форуме. вот и приглашай таких домой. ролсто люди стали роботами. В линейке холодильщика написано при 10гр влить 10 бар и все. Логическое мышление отсутствует. а еще советует спеца вызвать, типа сам не лезь )))))) млааа, вызови такого.
    да и вообще люди все помешались на этих весах и т.д. конечно же это правильно, но это выкачка денег из населения. Это как карпомания. Спининги карбоновые, сигнализаторы да еще и с пейджером, бойлы и т.д. бляха, чтоб на рыбалку поехать 200 баксов нужно на 2 дня. прикормка орехи и дипованная кукуруза и т.д. А на простую леску и пять крючков в пружине за 5 копеек и пластиковой удочкой карп уже не ловиться ? это рекламные ход.
    так и в кондиционере.
    весы это по правилам, по науке. но ведь еще и гайки затягивать по науке нужно с определенным моментом по динамо метрическому ключу. кто тут с ним ходит на установку? все ли работают в перчатках и ботинках с не скользящей подошвой и железным носком. все ли тут по науке обжимают концы проводов на колодку ? или просто скруткой суют. ? да много чего нужно делать по науке, только в этим люди пренебрегают. кроме науки есть косвенные показатели утечки хладогента. типа запотевание трубки ит.д. примерное давление и т.д
    посмотрите фильм 12. Михалкова вроде. там есть замечательная история одного из 12 присяжных, который работал на кладбище. Про трубу и подушку. многие вспомнят, многие посмотрите. очень советую. там буквально 5 минут
    14.08.2011
    31
    Что хоть за кондиционер ?
    Graf-maste, возмущаешься?, а ведь во втором посту тебе все сказали правильно-
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Заправлять лучше по весу. А если по давлению, то лучше ориентироваться по температуре охлаждаемого помещения, но это тоже не точно, лучше весЫ.
    Эксперементируй, твой кандюк, погорит и претензий предъявлять не надо
    По вопросу и ответ
    Какое должно быть давление при температуре окружающей среды плюс 10 гр. Цельсия ?
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    9,85 bar
    Что не так?
    Ты обижаешься, что тебе не дают ответ, который ты хочешь услышать?
    про весы написано как раз для тебя:
    1. R-410 - многокомпонентный газ. При утечке нужно полностью перезаправить.
    2. уровень твоих познаний явно не достаточен для "дозаправки".
    Раз есть чем померить давление, весы найти тяжело?
    16.08.2011
    1,998
    Справедливости ради, выдержка из инструкции "Митсубиси Электрик":
    Что такое R410A?
    R410A это хладагент пришедший на замену R22.
    R410A Он представляет собой смешанные в равных массовых долях
    хладагенты R32 и R125.
    Ни один из составляющих его компонентов не содержит хлора,
    поэтому их смесь характеризуется нулевым значением потенциала
    разрушения озона (ODP).
    Благодаря повышенной удельной холодопроизводительности стало
    возможным уменьшить габаритные размеры основных элементов
    гидравлического контура: теплообменников, трубопроводов и других.
    К тому же R410A является псевдо-азеотропной смесью, то есть его
    температура при фазовых переходах практически не изменяется.
    Поэтому при утечке из системы состав смеси в контуре остается без
    изменений, что позволяет добавить необходимое количество после
    ремонта и избежать полной регенерации хладагента.
    8,014
    Где ты это прочел про влить? Это всего лишь давление в системе при определенной температуре. А будет там 5 гр жидкаря или 100 килограмм, бара-бир..
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,492
    ...вот это адекватный ответ. конкретных цифр нет, но логический и правильный.
    а то тут все такие спецы что аж страшно...
    ...а вы, уважаемый, оказывается пришли с проверкой на проф. пригодность, однако
    При этом не удосужились указать, кондюк на тепло или на холод запускаете, замеряете то где? С чего вообще решили, что его надо заправлять? Если он и не холодит и не греет, это одно, а если вам для оценки его заправки, это другое.
    Вот вам табличка давлений газа с учётом внешней и внутренней т-р.. Давлений, а не веса, это разные значения, ибо от т-ры зависит давление, а не вес. И в следующий раз, лучше грамотно формулировать вопрос,( а не оценивать профессионализм других), чтоб не пугаться ответов...
    Согласен с вами. Наверное влить это не правильное слово. Скажу по другому. При 10гр цельсия мне нужно заправить систему таким количеством фреона, чтобы достигнуть давления 10 бар
    08.03.2011
    4,569
    А что будет при +30 за окном?
    Зы. Опять не понято ничего.
    Ну ладно, признаю свою ошибку. лежачего не бьют
    В голове отложилось что "низя".
    Патологоанат
    03.07.2009
    3,492
    ...нну-да, вроде уже и таблицу им нарисовали...
    Valter, А ты помоему так же разбираешся в таблице как и те кто ее первый раз увидел,увидел 10 градусов и уже ответ готов а то что это температура кипения фреона а не температура на улице так это похрен.
    04.05.2015
    1,247
    уважаемый вы зажигалку газовую держали в рука прозрачную ?
    если да то хоть много будет жидкости хоть мало а вот давление в зажигалке будет одно и тоже и зависит от теплоты ваших рук
