Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Трехфазный конденсатор.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    По умолчанию Трехфазный конденсатор.
    Попал в руки (на шару) такой кондер...Можно-ли его подключить в однофазную сеть и как, на пуск или помогало эл.движка ?1175572.jpeg
    6,681
    Там три кондёра в одном корпусе... подключай, не боись... бывает и пять...
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Это конденсатор для систем компенсации реактивной мощности. Внутренняя схема включения - треугольник.
    6,681
    Шесть выводов можно соединить как угодно, хоть в звезду хоть в треугольник
    02.05.2011
    1,305
    Это как-бы не совсем так - там 3 вывода, но подключение с двух сторон. Обычно с одной стороны подключается пускатель(электромагнитны� � или полупроводниковый), а с другой стороны разрядные сопротивления.
    Конденсаторы коммутируются непосредственно в своем корпусе.
    20.11.2011
    2,604
    такие "Косинусные" Конденсаторы внутри соединены треугольником. Если использовать в однофазной сети - подключать просто к 2м выводам и получится ПОЛУТОРАКРАТНАЯ, указанная на конденсаторе, емкость.
    там 3 вывода (АВС) по 2 зажима на каждом. Или проходное включение или ставиться разрядный резисторный мост.
    Если на корпусе не стоит знак треугольника - просто прозвонить контакты, езли звонятся по-парно - однозначно треугольник
    Последний раз редактировалось I'am; 21.12.2016 в 11:31.
    6,681
    Возможно, что и так... У меня были примерно такого исполнения с шестью выводами, т.е. 3 в одном корпусе (правда немецкие-ГДР, использовались у них в блоках питания телевизоров). На корпусе значения ёмкостей и рабочих напряжений приводилось тремя строчками. Позже я встречал советские с пятью выводами и шестым общим отрицательным на корпусе (даже где-то кажется валяется до сих пор в "закромах")...
    +1. А ещё есть здоровые. Они на КРМ в ТП ставятся, чобы счётчик попусту не наматывал
    02.05.2011
    1,305
    Ну там все несколько сложнее...
    07.06.2009
    977
    К любым двум выводам и работает как обычный кондер на запуск движка?
    6,681
    Да. Смотри , чтобы выводы не были КЗ и кондёр не оказался электролитическим (взорвёшься) Мои электролиты такие 21122016214.jpg здесь в одном корпусе четыре конденсатора 1000мкф х 63в с общим минисовым выводом... Проверить элементарно: секунд через 5 после включения выключи и посмотри не нагрелся-ли корпус.
    секунд через 5
    электролит бубухнет сразу
    5,454
    Charli, ну ты и ПЛЮШКИН! Прям как я!
    6,681
    Обижаешь, гражданин насяльник, ХОМЯК я...
    02.05.2011
    1,305
    Дайте фото маркировки. Надоело играть в "Шоу экстрасенсов".
    07.06.2009
    977
    DSCF6800.jpg Вот...
    02.05.2011
    1,305
    Схема включения конденсаторов - треугольник.
    07.06.2009
    977
    6 клемм, "звонятся" попарно: 3 по 172 мкф. Как подключить к двигателю 5квт в качестве рабочего кондера? И не ипанет-ли?
    07.06.2009
    977
    Треугольником - это двигатель? Если да, то он уже в нём, трудится лет 10 на зернодробилке, хватает. А сейчас нужно переставить его на экструдер, а там нагрузка поболе будет.
    конденсаторы которые в корпусе (3 штуки) соединены в треугольник, и не будет он работать как фазосдвигающий , не для этого он предназначен.
  1. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
