Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Трехфазный конденсатор.
  1. #81
    20.11.2011
    2,604
    О майн готт...
    да прозвони-же колодку этого загадочного конденсатора омметром (прозвонкой) и определись - если там 6 отдельных контактов - то все 3 кондера включены раздельно.
    Если замкнуты по-парно - то включение кондеров треугольником.
    Аминь.
  2. #82
    ...надеюсь мой ответ вас удовлетворил?...
    ...давай на "ты"...я думал ты в двух словах опишешь принцип компенсации реактивной мощности. Я и сам в двух словах этого не знаю, но знаю точно, что ёмкость этой хрени так и останется 185, как его не подключай. Три одно фазных трансформатора можно запараллелить и умножить на три, а один трёх фазный так и останется верен номиналу, так и конденсатор...
  3. #83
    Написано три ветви по 185мкф, а не три отдельных конденсатора по 185мкф.
    ...это и есть истина, хоть десять ветвей, а ёмкость 185,и квары -40А останутся...
  4. #84
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,294
    В двух словах - конденсатор поглощает реактивную мощность, мощность которую он может поглотить указана на нем в кВАрах, реактивная мощность конденсатора зависит от величины напряжения и частоты сети.
    Что за емкость указана на корпусе - не знаю, я на нее даже внимание не обращал никогда. Схема включения конденсаторов в "банках" отличная от треугольника, лично мне никогда не встречалась, как и дополнительные выводы для изменения схемы включения. Обычно, как писал ранее, клемник проходной - к одно стороне подключается пускатель, к другой стороне разрядный модуль.
  5. #85
    если не ошибаюсь, он угол тока индукционного (всплески которые производит "катушка") немного сдвигает, а вот куда не помню ( опережение или запаздывание относительно всплеска) .
  6. #86
    Вернее конденсатор и индуктивность являются источниками реактивной мощности, только находятся они в противофазе, поэтому и компенсируют друг друга. Избыток конденсаторов (при неправильной компенсации) также вреден, как и недостаток.
  7. #87
    6,681
    забавно... а я считал всегда что конденсатор с индуктивностью есть колебательный контур (параллельный или последовательный... это как подсоединить компоненты)...
  8. #88
    ...я бы добавил, в противофазе.
    ...вот оно! Индуктивность "отстаёт" на косинус "Фи", а ёмкость его компенсирует на величину, определяемую ёмкостью. Любой трансформатор, это индуктивность, и если он работает "вхолостую", то эта величина может достигать пятидесяти процентов, по этому трансформаторы и "нагружают" конденсаторами. как-то так...
  9. #89
    ...так оно и есть, и при правильных соотношениях, нагрузка будет активной...
  10. #90
    6,681
    Тут http://fidercom.ru/pribory-uchyota-e...formatora.html
  11. #91
    И на какой частоте колеблется компрессор с мотором RSCR
  12. #92
    ...писят Генрихов-Герцев...
  13. #93
    Тогда бы при включении компрессора был бы просто пшик.
  14. #94
    02.05.2011
    1,294
    Ну может не будем лезть в дебри теории? Тема, собственно говоря, совсем не про это
    ... Избыток конденсаторов (при неправильной компенсации) также вреден, как и недостаток.
    Он полезен энергокомпании но вреден потребителю - возрастает расход активной мощности и потребитель за нее платит.
  15. #95
    25.04.2011
    492
    Прошу прощения у ТС за офтоп. Хотелось бы поставить точку над i/
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Компенсация реактивной энергии нужна электроснабжающей конторе. Только.
    Ну-ну...
    ...ну так обоснуй.
    В советское время основная причина компенсации реактивной мощности-это потери в электросетях.
    С тех пор ничего не изменилось.
    при компенсации происходит разгрузка линий, трансформаторов и коммутационно-защитного оборудования от реактивных токов......................
    Хороший CopyPaste. Менеджера по продажам.
    Для полноты восприятия. Предлагаю ответить на следующие вопросы (можно в уме):
    1. Сколько предприятий встречалось (которым не установлен электросетями лимит потребления реактивной энергии и нет собственных генерирующих мощностей) с действующими компенсирующими устройствами?
    2. Как часто встречалось оборудование с компенсирующим устройством, установленным производителем? (Спец комплектация по ТЗ и светильники с лампами дневного света не считать)
    Ну вот и ответ
  16. #96
    02.05.2011
    1,294
    Даже близко не проходил возле "менеджера по продажам"
    Да легко.
    1. Если энергетик не дурак, не "чей-то родственник", ну и прочая шушера, а нормальный человек на своем месте - работают везде.
    2. Почти всегда это опциональная комплектация.
    2.1. Производителю оборудования "глубоко фиолетово" что происходит с питающей сетью у потребителя - ему важно что-бы оборудование отработало гарантийный срок без проблем, а там уже не его забота.
    2.2. ВСЕ, подчеркиваю АБСОЛЮТНО ВСЕ светильники с МГЛ лампамии и ЭМ балластами(что то около 1000 единиц) которые я монтировал в ряде магазинов и супермаркетов, брендовых производителей (GE, Philips, Osram) шли с встроенным конденсатором. "Безродный Китай", выдаваемый за "отечественного производителя" шел без конденсаторов, но почти всегда их можно было заказать дополнительно.
    От себя: года 4 назад я долго уговаривал одного заказчика установить в магазине КРМ. Целью установки, в первую очередь, служила разгрузка питающего кабеля, так как летом он нагревался до неприличных пределов, подкупил его (заказчика) обещанием как минимум 10% уменьшения счета за электроэнергию, до монтажа коэффициент мощности составлял, если память не подводит, что-то около 0,5. Уже не помню всех деталей, но по итогам года оказалось что фактически месяц в году заказчик не платил за ЭЭ (магазин небольшой ~400 м, выносной холод, кондиционеры, встроенный холод, освещение).
    Ну вот и ответ
    Передергивать нехорошо...
    Мой ответ касался вот этого сообщения
    Действительно, при "перекомпенсации" потребляется активная энергия. Устраняется точным подбором конденсаторов или более тщательной настройкой режимов работы КРМ.
  1. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
