Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Трехфазный конденсатор.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Треугольником - это двигатель? Если да, то он уже в нём, трудится лет 10 на зернодробилке, хватает. А сейчас нужно переставить его на экструдер, а там нагрузка поболе будет.
    Треугольник - это внутренняя схема включения 3-х конденсаторов.
    Если "нагрузка поболе будет" лучше подумать о частотнике. Есть модели с преобразованием 1 фазы в 3.
    Двигатель 5 кВт для однофазной сети это довольно "жестоко"...
    Двигатель 5 кВт
    а получим с конденсатором где то 3 килловата на валу
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    От теперь ясненько, спасибо ребята.
    ..а кому щас легко?) Не буду заморачиваться пока частотниками - у соседа трехфазка, договоримся думаю. А там может и себе проведу. Как можно применить в быту эти кондеры, бо выкинуть жалко...
    как фильтры
    02.05.2011
    1,305
    Ну тут 2 варианта:
    1. Украшение на полке.
    2. Грузило для рыбалки.
    P.S. Еще есть вариант "гнет для засолки" - но емкость данного экземпляра маловата.
    продать через интернет. Наверняка кому-то нужен. http://www.contaclip.ru/komponenty-k...tory_dlya_krm/
    6 клемм, "звонятся" попарно: 3 по 172 мкф. Как подключить к двигателю 5квт в качестве рабочего кондера? И не ипанет-ли?
    50Hz, не ипанет. так и не понял,есть у него общий,аль нет. цепляй все три параллельно и пробуй запускать.5кВт дохера, я на 3.6кВт с трудом запустил,правда он 3000щи/об. подпалил его одной фазой,потом на трех добил.
    02.05.2011
    1,305
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    50Hz, не ипанет. так и не понял,есть у него общий,аль нет. ...
    Схема "б"
    на этикетке написано 3 Х 185 мкф . А в реале тс говорит что звонится 3х172 мкф. Ни с со схемой а ни со схемой б такое значение не выходит
    Не досмотрел. Вроде как 6 выводов. Тогда можно соединить и в любом варианте
    02.05.2011
    1,305
    172 мкФ - это РЕАЛЬНАЯ емкость.
    Там сквозные выводы. Всего их ТРИ - к одному выводу подключается пускатель, к другому разрядный резистор.
    Тогда не допонимаю. Согласно теории по схеме б ,если емкость каждого конденсатора 185 мкф,то реальная емкость,измеренная на любой паре 1-2, 2-3, 1-3 будет 277мкф. В чем я не прав?
    к вершинам треугольника подключают фазы , тоесть параллельно 2 фазам один конденсатор , и к пускателям такие не подключают их ставят на вводе питания для выравнивания Косинуса фи ((cos φ) — Коэффициент мощности).
    Все же если треугольник,то емкость не сходится. Более вероятно 3 отдельных конденсатора.
    02.05.2011
    1,305
    Как Вы думаете, а как осуществляется коммутация конденсаторов в автоматических установках компенсации реактивной мощности?
    В таких установках конденсаторов стоит от 2 до бесконечности , обычный набор 5-12 штук в зависимости от контроллера.
    там другие конденсаторы стоят по мощнее а я про переназначение оного говорю.
    блин купи три конденсатора , соедени и наслаждайся.
    02.05.2011
    1,305
    И послабее стоят, и по мощнее - все зависит от расчета.
    07.06.2009
    977
    Да, там их целая батарея, контроллер, пускатели...
    там диэлектрик стоит по мощнее рас читанный на многократные циклы включения отключения а в этом по слабее так как постоянно включен.
    02.05.2011
    1,305
    Ну я то в курсе
    У меня в округе штук 10 стоят и работают. Часть из них рассчитывал, давал тех.задание изготовителям, монтировал, налаживал.
    Штука нужная и полезная.
    02.05.2011
    1,305
    Ну это открытие уже тянет на "Нобелевскую премию"
  1. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32
