Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Libert HPM Precision Cooling
    Сообщение Libert HPM Precision Cooling
    Имеется 3 блока прецизионных кондиционеров, работают по графику (смена работающего блока раз в неделю, по порядку). Возникла проблема во время переключения на первый блок, перегорает предохранитель линии питания ведущий на плату управления с трансформатора 24V. При этом выдает следующие "алярмы" : тревога перегрузка комп.1, тревога customer input 1, тревога fire alarm, предупреждение condenser 1 failure. Долгими мучениями и продёргиваниями проводов было выявлено трансформатор 24v был запитан с автоматов, с которых запитывался нагреватель картера копрессора, сопротивление нагревателя 2,59 кОм, может ли выгорать предохранитель из-за некорректной работы нагревателя? как можно проверить нагреватель на исправность?
    Перекись питание нагревателя на другие автоматы
    3,488
    Не может.
    Ищите замыкание по цепи 24V. Возможно, через НЗ или НО контакты реле.
    На катушках реле и контакторов межвитковое проверить надо.
    Производил замер амперметром на выходном проводе с калодки на транс 24v, выяснилось что в момент выключения блока происходит скачёк до 10А и соответственно выгорает предохранитель, с этой контактной колодки идёт 5 проводов на платы управления, производил замеры амперметром на каждом кабеле, в итоге нашёл провод идущий на самую нижнюю плату в момент выключения выдавал 3.5А на остальных проводах сила тока не превышала 1А в некоторых была 0.2АIMG_20161226_150030.jpgIMG_20161226_163110.jpg
  1. TOYO TA-12CHS Ошибки: Heat-E5 Cooling-E4
    от -vitaliy- в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2019, 06:41
  2. LG Ice Beam Door Cooling GR S 392 QVC
    от Flush в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 16:53
  3. Hybrid cooling в холодильниках Sharp - лучше чем No Frost или просто реклама?
    от nick80 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:56
  4. Кондиционер Libert Hiros
    от lisakovski в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 19:35
