Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Заменил компрессор морозилки с r12 на к134а (компрессор) не достаточно холода?
    По умолчанию Заменил компрессор морозилки с r12 на к134а (компрессор) не достаточно холода?
    Мужики подскажите, сгорел компрессор морозилки Бирюса высотой как тумбочка. Работала на 12 фреоне. Поставил компрессор на 134 фреоне. Заправил, вроде бы фреона не много не мало, обратка не обмерзает, но прохладная. Терморегулятор выкрутил на минималку. Работает около 2 часов уже и не отключается. Внутри все вроде покрылось инеем. Но подозреваю, что он не вполную силу работает, как проверить ?(Строго не судите, я новичок в этом деле)
    6,681
    Белый такой, на кухне стоит?...
    Красавчик!)
    НЕ угадал черный, в кладовке
    Красавчик!)
    Это не форум экстрасенсов
    Пиши инфу, что и как делал, подробнее.
    Жди ещё
    Так то нормально ,а если каждые пять минут открывать и замерять линейкой рост инея то и не отключиться он у вас никогда.
    Вообщем, снял компрессор бирюсовский работал который на 12 т.е система работала на 12 изаначально, поставил Атлантовский на 134а. Вообщем хладагента туда надо было 90грамм. Поставил, заправил по веса 90 гр, было мало этого, стал на ощупь в итоге фасанул туда больше чем надо. Потом потихоньку стравливал лишнее, Посмотрел нп трубку обратки они не обмерзает, стала прохладная следовательно фреона по идее в норме. Теперь он работает уже часа 2-3, инеем покрылся, морозит, но от руки тает. Термомтат поставил повыше на одну полочку, но все равно не отключается
    Просто есть подозрения, что я все таки либо стравил много, либо наоборот мало, либо еще что то(
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    маркировки на компрессорах и холодильнике не было что ли?
    Бирюса 14 Мш-120, хладон р12-0,09гр 135вт
    6,681
    все таки либо ... много, либо ... мало, либо еще что то(
    модель твоей Бирюсы, какой компрессор стоял, какой поставил, по какой вероятной причине старый компрессор сгорел, как прогрет конденсатор, какое давление на всасе...???
    Бирюса -14, МШ-120, на компрессоре бирки не было, но старый горшок бирюсовский, сгорел из за термостата не рабочего скорее всего я так предпологаю 98% уверен. ПОставил компрессор Б\У КВО-140(снял со Стинола двухкамерного модель не помню).Конденсатор прогрет конкретно хорошо, прям горячий равномерно! давление на всасе не измерял, делал на глаз
    Да при чём тут ватты сейчас? У тебя несоответветсвие капилляра , будет всас холодный , а на впрыске йух до половины .
    Базара нет, понял! что делать то ?)
    6,681
    Компрессор твой переразмерный судя по горячему конденсатору и по тому, что полезный объём твоей "тумбочки" в два раза меньше, чем у Стинола двухкамерного... попробуй добавь с метр капилярки и после этого всё-таки озвучь давление всаса через часик работы...
    что делать то
    Спать ложиться ,утро вечера мудренее и холодос в режим войдет.
    5,454
    Выкладывай все данные.
    Всем спасибо, завтра все проверю и сделаю!
  1. Холодильник VestFrost BKF 404 - не отключается компрессор морозилки
    от misterolo в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 22:59
  2. Снайге компрессор работает, холода нет.
    от yurkov в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 22:09
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 23:22
