Показано с 1 по 8 из 8
Тема: lg 379 не проходит воздух из морозилки в холодильную камеру при открытом клапане
    По умолчанию lg 379 не проходит воздух из морозилки в холодильную камеру при открытом клапане
    всем привет! нужна помощь. работаю с промышленным холодом, но родственники и друзья просят иногда посмотреть бытовые холодильники. опыт есть, но столкнулся с проблемой. холодильник lg, двухкамерный, одномоторный. морозилка работает нормально, вскрывал панель - там все в норме: испаритель обмерзает весь, дренаж чистый, вентилятор работает, дует хорошо, температура в норме(-21). а в холодильной камере - лето, +18. вскрыл панель холодильника - термостат работает, клапан воздуховода открывается и закрывается. сам воздуховод чистый, проверенно при помощи пылесоса. нет движения воздуха из морозилки в холодильник при работающем вентиляторе. полностью убрал панель с термостатом и клапаном. спичка над воздуховодом горит спокойно. если при этом приоткрыть дверь морозилки, то сильный поток воздуха просто гасит спичку. оставляли на ночь с открытым воздуховодом - результат прежний, к камере +14. помогите найти проблему!!!
    3,491
    А чуть-чуть моск включить?
    Сам же пишешь, что при открытии двери спичка гаснет.
    Стало быть, нет циркуляции воздуха туда-обратно.
    Из МО в ХО воздух проходит. А вот возврата воздуха из ХО нет. В этом направлении и копай.
    из холодильной камеры есть окно для возврата воздуха, а вот в морозилку этот воздуховод не приходит. как быть, где теперь искать. холодильник изначально плохо работал, а теперь совсем перестал. этот обратный канал пытались проверить при помощи пылесоса, ничего не дало. воздух вернулся в холодильную камеру. жалею, что нет спецвидеокамеры для проверки каналов.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Куда же ведёт это окно, в Европу?
    Этого не может быть, потому, что этого не может быть никогда.
    Вам дали не только удочку, но и показали куда забрасывать.
    ребята, всем спасибо, ни на кого не обижаюсь, завтра поеду прорубывать окно в морозилку. по результатам отпишусь.
    Братья холодильщики, всем спасибо за помощь! окно в европу я не прорубил, а вот феном почти час размораживал пол стакана молока, попавшие в воздуховод между камерами и замершее на выходе в морозилку. в этом и была вся причина.
  1. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  2. продам холодильную камеру с СПБ
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:44
  3. Не поступает воздух в холодильную камеру Bosch KDN-30v00
    от suvorinpv в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 01:41
