Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Swizer (Норд бывший) DFR 205 WSP не холодил. Помогите проверить компрессор.
    20.06.2016
    1,346
    Да, в нашей работе есть моменты, когда надо готовить людей ко встрече с неизбежностью..черный фрак и легкая доверительная беседа поможет сгладить утрату неремонтопригодного холодоса и отпустить грехи....
    Цитата Сообщение от azcom Посмотреть сообщение
    3 года
    Есть большая вероятность отсутствия утечки по низкой стороне. Т.е. не все так печально. Перед заменой компрессора мастер должен опрессовать испаритель.
    Но имейте ввиду, что жить ему (холодильнику) еще года три-четыре, потом утечка таки появится.
    Второй день попадаю на засор с 600-м. Вчера бяка - 3 года, сегодня нордец -9 годочкофф. Чуйкой ощыщаю, что худыя, но народ перед праздниками не готов к тратам на новый, а готов сыграть в лотерею и поддержать штаны мастера.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Андрей, а если компрессор из-за утечки загнётся в срок гарантии? Народ встанет на твою сторону?
  5. #25
    Так они жа, сердешныя и гарантии то не требуют, на все согласные. Только честное лицо мастера вся ихняя надежда. Но я обычно в таких случаях прошу непременно отзвониться при поломке, типо для статистики.
  6. #26
    Абсолютно верно. Засор на изобутане - утечка по низам. Они всегда вместе ходят, по крайней мере, в моей практике.
  7. #27
    У мну тоже бывало, но редко, обычно капа продувается, а из фильтра при отрезании жидкость не прет. Тут же просто окно отрывать пришлось, если не норма, то рядом, и два дня подряд.
  8. #28
    16.12.2016
    17
    Прошу у профи ответа еще на один вопрос. Итак, компрессор поменяли. Меня не было, поручил отцу проследить. Недавно бабушка говорит - холодильник не выключается. Морозит вроде нормально. Посмотрел - вижу стоит не АСС 95, что я просил, а АСС 70. Потому прежде остального хочу узнать может ли значительно более слабый компрессор (117вт против 167вт) давать такие симптомы? Или дело не в мощности и мощность вообще ни при чем ?
  9. #29
    2,359
    Удивительное рядом! Не отключаться он может по целому ряду причин! А вот то, что поставили компрессор на 30% слабее рекомендуемого уж точно не есть гуд! По любому менявшему компрессор стоит задать некоторые вопросы... думаю о желании, чтобы поставили 95-й Вы ему сообщали? И даже если сейчас добиться цикличной работы, некоторое увеличение окружающей температуры (ЛЕТО) и... возможно опять придётся искать куда запихать теплеющие продукты!
  10. #30
    20.06.2016
    1,346
    117 ватт не будут нормально работать, ставиться такой компрессор на одну камеру как правило в двухкомпрессорном.
  11. #31
    16.12.2016
    17
    Конечно сообщал. он сказал, что поставит аналог и гарантировал отличную работу.))). сегодня измерил температуру - 10.5 градусов. (( . Завтра обещал приехать разбираться, посмотрим.
    Про ряд причин я прочитал, это будет, если дойдет, на втором этапе. А какие некоторые вопросы стоит задать менявшему?????
  12. #32
    2,359
    Да просто удивительное раздолбайство! Ну ладно порой едут неизвестно куда и ставят неизвестно что (сам уж точно стараюсь так не делать), и сложно это оправдать вторым приездом, при наличии "похожего" компрессора в машине, но тут... либо просто "мастер" не в теме, либо не знаю... Заказчик ПРОСИТ поставить определённый, вполне известный и распространённый компрессор, так нет, влеплю на авось...
    А вопросы простые, почему не тот компрессор, что просили, и почему не отключается (я полагаю зимой, температура в помещении где он стоит не +28-35С, и он с трудом возможно должен всё-таки допыхтеть до первого отключения)?
    Кстати, понятие:
    вообще ни о чём!
    А вот и причина, по которой он не отключается:
    Такая температура в МК как правило набирается даже на прогоне... в течение часа!
  13. #33
    30.09.2009
    753
    А вопрос задай такой.
    На, что он надеялся, когда ставил компрессор во много раз меньшей мощности, чем необходимо.
  14. #34
    16.12.2016
    17
    Сегодня он мне ответил на этот вопрос. Он удалил "охлаждающий контур уплотнительной резинки-это с его слов" и поэтому поставил компрессор меньшей мощности. В этом контуре была течь. С повышенной температурой в холодильнике он собирается бороться изменением давления фреона.
  15. #35
    Что надо ставить вам сказали , добивайтесь замены пока фломастер на связи , когда умрёт поставленный будет поздно ...
  16. #36
    2,359
    О, Боже, какая чушь!
  17. #37
    20.06.2016
    1,346
    Ну не будет чуда ! Как 117w смогут прокачать такую будку? И контура у Нордов совсем не плохие 3года может как новый быть.
  18. #38
    20.06.2016
    1,346
    и полной смертью поставленного компрессора. Требуйте замену! Нефиг кормить дармоедов, у самих работы мало.
  19. #39
    2,359
    И это с верхней МК! Он его опрессовывал?
    Насколько я понимаю краеоткусывальщик и меняльщик разные люди... не?
  20. #40
    16.12.2016
    17
    да, разные.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:01
  2. Проверить компрессор.
    от BASf в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 18:08
  3. как проверить компрессор
    от Алексей75 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 21:32
  4. Проверить компрессор перед установкой?
    от neofit в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 22:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 10:26
