Показано с 1 по 20 из 73
Тема: DAEWOO FR-385 компрессор HSL25YE-5
    По умолчанию DAEWOO FR-385 компрессор HSL25YE-5
    Развалилась тепловуха. В ручном режиме запускаю, компрессор работает, но горяченький.....Не могу нигде найти номиналы обмоток, чтобы понять ему уже все или есть еще шансы поработать.
    Ну и сразу вопрос чем заменить компрессор (в системе R134a)?
    Замени позистор и в путь
    11,719
    Если после запуска в ручном режиме отработает 5 минут, то номиналы соответствуют)))
    Для точной проверки пусть поработает час, но холодильник оставлять без внимания нельзя, строго держать под контролем.
    Да спокойно и больше часа отрабатывает и холодит! Но чего то я очкую.....
    Да вот незадача: думал я умный и заказал в Воронеже релюху пускозащитную (универсальную Корея) с надписью ТМ4 один в один, а оказалась что сопротивление у тепловых разное, даже с одинаковым названием.....Теперь вот думаю и позистор с другим значением наверное?
    А почему именно его?
    пс Я его уже заменил, правда сомневаюсь что на правильный, купил вот такой:
    http://www.tehnostandart.ru/shop/spa...korea-2-items/
    Пишу сопротивление обмоток: Пусковая 10,1 Ома, рабочая 8,9 Ома чего то как то маловато......
    11,719
    Ну если было бы даже единичное межвитковое, то компрессор бы тепловая "рубила" бы уже через полчаса.
    Что касается Омов, то это сильно зависит от качества измерительного прибора - ему можно верить в течение года с момента покупки (это межповерочный интервал, прибор считается поверенным с завода), с учетом того, что данная модель имеется в списке Госреестра Средств Измерений. Откровенно китайское качество туда не попадет))))
    Да, еще добавлю - у меня был случай, когда раскаленный от заклинивания компрессор показал 9 ом, а вечером, после остывания, обмотка имела уже 15.
    да это я догадывался Зря я когда то сжег Цешку
    Вот как раз новая тепловуха вырубает через минуту Когда заказывал спросил про маркировку ТМ4 и все....
    А в итоге есть еще маркировка на ней сбоку: у меня стояла 276THBYY-52 ТМ4 (по китайскому прибору 0,5 Ома), а сейчас пришла 110NFBYY-73 ТМ4 (опять же по китайскому прибору 20 Ом). Походу надо было более детально тему проработать или сразу у Вас регистрироваться: вот нашел что мне нужно, подтвердите правильность выбора
    http://vlpart.ru/catalog/product/227005583.html
    Смущает что у меня на старом позисторе есть только надпись S220T 9704(ну это наверное год выпуска), а по ссылке написано S220 BK.RD 42
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,160
    Какой потребляемый ток при работе аппарата?
    11,719
    да это я догадывался. Зря я когда то сжег Цешку
    Так этой Цешке уже не один год!
    Вот как раз новая тепловуха вырубает через минуту ....А в итоге есть еще маркировка на ней сбоку: у меня стояла 276THBYY-52 ТМ4 (по китайскому прибору 0,5 Ома), а сейчас пришла 110NFBYY-73 ТМ4 (опять же по китайскому прибору 20 Ом). Походу надо было более детально тему проработать или сразу у Вас регистрироваться: вот нашел что мне нужно, подтвердите правильность выбора
    Тебе советовали поменять один позистор, а не тепловую! Зачем необдуманные эксперименты? Потому что на неизвестной тепловухе рискуешь угробить компрессор не сразу, а через 10-30 дней и более... .и ни один из твоих местных мастеров не будет в этом разбираться - поставит новый комплект компрессор+реле, и адью!
    Посчитай разницу между 110 и 276 - это грубо говоря разница в тОках защиты: если у тебя компрессор на 276 (старое реле), а поставил реле для слабенького компрессора на 110 ноуфрост, поэтому и лезет проблема.
    1 ампер!!! И померяно не китайским фуфлом, а Цешкой!
    11,719
    Не забывай про пусковой ток - он как раз и просаживает тепловую в самом начале.
    Да никаких экспериментов! Как раз не хочу экспериментов, а хочу разобраться отчего сломалось и как правильно сделать, благо шесть лет советского радиокружка еще в голове остались.
    По порядку. Позвонил отец: холодильник работает тише чем обычно и в морозилке тает. Работает тише, потому как компрессор не работает, а работает только вентилятор. Ныряю вниз и снимаю крышку реле, а там практически в руках рассыпается тепловое реле. Ну понятно, что не работает и вроде как верю что за 18 лет тепловуха могла от старости рассыпаться. Сдернул позистор, а он тоже какой-то еле дышит и внутри что-то трясется. Подключил напрямую и чиркнул по пусковой, запустился нормально, поработал час, отключился сам как положено, внутри мороз и холод. НО! Моторчик горячий, сомнения присутствуют......
    Заказал новое тепловое и позистор (в комплекте шли, ссылку уже давал). Получил, поставил, включил и все заработало! Отцу объявил радостную весть, что покупка нового холодильника откладывается. И тут он падла, вырубился с характерным щелчком тепловухи!!!! Очень жалею, что понадеялся на свою чуйку и не прокачал тему до конца. Короче тепловуха не того номинала, потому как даже меряя китайским прибором видно БОЛЬШУЮ разницу в сопротивлении!
    Голыми руками нас не возьмешь, подключил с новым позистором и остатками теплового реле (только сопротивлюху- на время) и включил, работает, остатки теплового реле не греются вообще. И тем не менее мотор греется!!! Походу и позистор не тот.
    Вот поэтому и меряю обмотки и думаю, может моторчику скоро кирдык и проще не экспериментировать? А может у меня небольшая утечка фреона есть и мотор не справляется?
    пс: Всем спасибо за участие, долго думал на каком форуме регистрироваться, выбрал, чувствую, правильно!!!
    ппс И где у Вас тут кнопка поблагодарить отдельно каждого?
    5,160
    Это приемлемый ток для аппарата подобного полезного объёма на 134-м фреоне. Так что при грамотном подборе пуско-защиты всё должно работать нормально... Ну а по части температурного режима до 80гр. летом не смертельно (зимой 50-60гр.), при условии, что домочадцы не "мерзавцы" (от слова мёрзнуть) и не держат температуру на кухне до +30гр...
    11,719
    ... НО! Моторчик горячий, сомнения присутствуют......
    Не путай первое включение с работой в устоявшемся режиме - пока что все ОК.
    ... Короче тепловуха не того номинала, потому как даже меряя китайским прибором видно БОЛЬШУЮ разницу в сопротивлении!
    Нет, все тепловые имеют один номинал - около ноля, что-то не так с замером.
    Позвони в местные мастерские и выпроси такое реле из б/у, можно даже с небольшим отклонением в цифрах от номинала. Они частенько имеются из комплектов сгоревших компрессоров коммерческого ряда. И наврядле цена будет для б/у космической.
    В принципе догадывался! Спасибо за подтверждение!
    Замер проверял несколько раз и даже не через контакты, а чисто по "спиральке". Главное подтверждение что они разные, что когда подключаю новое оно моментально нагревается и срабатывает. Старое подключаю (если можно так сказать - осталась живая только спиралька) и она не греется (пальцем проверял). И все-таки маркировка то у них разная, значит чем то они должны отличаться и если внешне и по контактам один в один, значит только спиралькой различаются или я не прав???
    5,160
    Наконец-то признался... Если есть амперметр переменного тока на 10а или токовые клещи, замерь ток во время пуска. При токе более 8-10а компрессор в утиль (к.з. витки в пусковой обмотке)...
    Что значит признался??? Я же уже писал:
    Чего то про пусковой ток не подумал.....Клещей нет, а вот амперметр надо идти искать (так за двадцать лет и не смог выбросить несколько коробок с наследством от радиокружка, видимо все таки не зря
    А как пусковая влияет на дальнейший нагрев компрессора??? Вроде пускается моментально, буквально секунду чиркнул по выводу и все!
    5,160
    Для радиокружковца докладываю; в короткозамкнутом витке двигателя течёт значительный ток ввиду очень малого сопротивления, и разогревает обмотку (в твоём случае вероятно пусковую). Дальше следует ожидать разрушение изоляции соседних витков от воздействия тепла, и выгорание обмотки до состояния обрыва цепи. Тогда уже никакой чирк не поможет...
