Показано с 21 по 40 из 43
Тема: BEKO CS 325020 вздулся
    Все понял, вопросов больше не имею. Судя по твоему ответу энти наклейки защищают лакокрасочное покрытие холодоса иль стиралки..Что ж , O.K., каждый имеет право на свое мнение..
    Ну честно не встречал ,где эти наклейки на холодильнике ,клиент отдирал .
    Компрессор с виду мелкий ,но весит почти 5.5кг . Судя по шильдику Китай.
    • Тип файла: jpg image.jpg (293.1 Кб, Просмотров: 39)
    Что с Беко , восстановил пластик ?
    Пластик сильно деформировался и сам алюминиевый лист на который крепиться трубка .
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Гонево, чтобы этот лист алюминиевый деформировать недостаточно давления изобутана.
    20.06.2016
    1,346
    Romany, как в рекламе стирального порошка-это же Беко! достаточно половины дозы А по давлению можно поспорить...изобутановое оно или нет...Предположим такой ход- утечка, подсос по низкой, отключения нет, компрессор в кипяток, наконец срабатывает тепловая (или владелец наконец отключает штепсель в испуге) и на раскаленном горшке и подсосе воздуха, 3 бара стояночное может быть легко.
    02.12.2010
    1,219
    Согласен, и ..........? Ал. лист завернётся в трубу?
    20.06.2016
    1,346
    Ежели между пеной и листом будет разница давлений то куда ему то деться? Вообще это странный зверь даже при утечке по теплообменнку может надувать пузыри черт знает в каких местах...а лист там...фольга одна...
    02.12.2010
    1,219
    Тогда надуется пластик, но не загнёт лист.
    А мне листа и не попадалось в Беке.
    20.06.2016
    1,346
    Я тоже видал. Просто к пластику приклеено. Но я повторюсь, что в бяке может и лист покромсать...там столько полостей в пене....что в тетрисе...а нормальный толстый лист обычно отрывает от стенки,да.
    Вообщем это мое имхо......спорить не буду....
    02.12.2010
    1,219
    Не в теме, но поздравляю..
    Данный холодильник стоял на съемной квартире ,и эпизодами отключался на месяц другой ,произошла утечка по трубке ХК ,пошло вздутие пластика и деформация пластины . В данной модели все очень тонкое.
    24,819
    хуже донпера я не знаю что. индежуть Липецк их ставит, а я меняю.
    На индезитах ставят jiaxperia ,secop
    24,819
    хм... правда?))
    Эт точно , брали партию этого фуфла погорели как свечи .
    Та не ... до двойки мах
    На вакууме он потянул воздух ,то давление при стоянке поднимается выше 2х
    хм... правда?))
    На Украине не встречал индезит с Donper .
    Ну разве что его гвоздём пробили с таким подсосом ))
    Чёт пока не встречал утечный 600й с таким давлением , хотя колю каждый раз .
    Утечка была достаточно мелкая, 1 бар-у теряет каждый час .
  1. Nord class A вздулся испаритель.
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 16:05
  2. CUPesf3021 вздулся пластик в ХК
    от FOX0 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:07
  3. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 13:43
  4. beko ds 24 sb
    от petr79 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:13
  5. Beko FKB 901
    от Cep)I( в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:50
