На задней стенке до половины снег,ниже нормально.Скажите ,что ето может быть?Спасибо.
Черниговская обл.
Спасибо,попробую выключить пол.
Не ,ближе до Киевской обл.Бобровицкий р-н.если может знакомо.
Пол выключил,температуру в холодильной камере увеличил,была 5,выставил 6 градусов,и за ночь весь снег ушёл,только под холодильником калюжа.
С одного боку стенка см.10,а с другого морозилка тоже см.10,задняя стенка также см.10.
полка ажна вспотела.борщ надо сначало остудить до комнатной t' и капусту в пакет. на испаритель дворник от уаза приделай с моторчиком. аккумулятор только в холодильник не пихай,если плотность ниже 1/23.![]()
Извиняюсь,что долго молчал. Розетки вроде нормальные на 16 ампер,провода до них идут 2,5 кв.,земли нет.
Холодильник тьху тьху работает нормально,спасиба всем за помощ.
