Показано с 21 по 28 из 28
Тема: CPS CR500E - установка для сбора фреона
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    заполнения 80% баллона
    фсё элементарно Ватсон , в баллоне датчик уровня стоит
    чутка позади вентиля торчит
    Инженер
    06.08.2010
    744
    Вах. Спасибо за ликбез. Не знал про такой девайс. Ибо в связи с нехваткой лишних денег баллоны использую одноразовые от китаянского газа. Иногда даже без впаянной трубки ко дну.
    7,161
    vrr 12l-os (OS, как понимаю и значит "oil separator")
    Судя по табличке, скорее всего да, так и есть.
    на авито кто-то продавал за копейки, но что-то не срослось.
    Ну тут не совсем за копейки. Около ибеевские копейки).
    Фреон при использовании этой станции всегда идет с маслом и этот фильтр тупо слегонца грязь уберет и все. если кислота есть, то она так и пролетит в баллон. Я много лет пользовался станцией регенерации и знаю что говорю. Так что это все станции откачки и не более. А значит их функцию спокойно выполнит самопальная, если есть желание слепить на коленке. Просто в режиме пуш-пул не смогет работать, вот и вся разница.
    Рекуперация и регенерация это два созвучных но очень разных термина. Машинка для регенерации фреона это несколько другая штука.
    Регенерация это очистка от масла, от кислот и примесей и восстановление первоначальных свойств.
    Просто вырезка от ТТХ машинки по регенерации:
    "переработка старых запасов хладонов и неликвидов с целью приведения их свойств в соответствие с техническими требованиями Российских ГОСТов и ТУ с помощью регенерации и ректификации отработанного вещества."
    А станция сбора и рекуперации- это первичная очистка хладагента от крупных частиц и сбор его в емкость. То, что нормальный фильтр с молекулярным ситом за один проход не очистит фреон с маслом от грязи и крупных частиц... ну хз хз... Кислота то ессесно не уйдет из фреона если она есть, но этого и не требуется.
    Рекупера́ция (от лат. recuperatio — «обратное получение») — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе.
    А на счет самодельной станции я и не спорю.
  5. #25
    Инженер
    06.08.2010
    744
    Если я правильно понимаю, в мобильных станциях регенерации кроме дистиллятора нихрена нет. В таком случае можно для похожего эффекта просто перегнать фреон из одного баллона в другой, забирая в газовой фазе и поместив баллон в таз с горячей водой.
    А по-хорошему, ректификация нужна с химической очисткой.
  6. #26
    7,161
    Спасибо, КЭП!
  7. #27
    Только при конструировании самодельной станции необходимо учесть нюансик . Если станция рассчитана на перекачку больших объемов фреона - лучше ставить поршневой компрессор - он не так подвержен перегреву за счет того , что нагнетание у него - сразу на конденсатор , а не вовнутрь колбы , как у сплитового. Если сплитовой -необходимо конструировать мощное его охлаждение.
  8. #28
    Да я уж выкупил.
    Подтверждаю, стацию уже упаковал для отправки))
