Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Мигает индикатор Alarm и морозильной камеры?
    Вопрос Мигает индикатор Alarm и морозильной камеры?
    холодильник Liebher всё работает может простоять дня 4 переодичности нет.В любой момент может за пикать и загорается Alarm и мигает М.К.Нажимаю аларм пищать перестаёт,но всё работает температуру держит,оттайка работает!Если выкл и вкл МК то опять будет всё работать до какого-то момента!В чём может быть дело?
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,241
    Мастера требует!
    Смех
    Анекдот!Клиент "Technо" обращается к мастеру "холоддающий" у меня холодильник Liebher не работает.Описывает проблему (холодильник Liebher всё работает может простоять дня 4 переодичности нет.В любой момент может за пикать и загорается Alarm и мигает М.К.Нажимаю аларм пищать перестаёт,но всё работает температуру держит,оттайка работает!Если выкл и вкл МК то опять будет всё работать до какого-то момента!В чём может быть дело?),а мастер ему отвечает "Мастера требует!" Зачем обратился к мастеру????
    Инженер
    06.08.2010
    1,075
    Это ты просто не понятливый. Поясняю: нужно вызвать мастера на осмотр и диагностику на месте. Ещё можно сделать фото и подождать, когда штатные экстрасенсы выдут из отпуска.
    12.05.2008
    1,241
    Цитата Сообщение от Techno Посмотреть сообщение
    Анекдот! В чём может быть дело?
    В принципе, дело может быть и в бобине!
    Особенно если даже не написать модель холодильника! Ну холодильник, Либхер, белый такой... хотя сумлюваюсь, что даже при обозначении модели, экстрасенсы смогут поставить диагноз! А советы, на некоторых БХП могут даже навредить...
    Анекдот
    Действительно анекдот кагого он пищит alarm http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_r...yan/2449/alarm то ли дело днепро с донбасском которые если сломались можно понять по червям выползающих с холодильника ...
    на холодильнике шильдика нету,поэтому модель не могу сказать.есть штрих код внизу под ним надпись есть 3913-20е 001 может кому-то она чё-то и даст.мороз держит везде в хк +9+10,в мк -19.как только он пропеликал загарается аларм и мигает индикатор х.к. температура начинает плясать.если выключить с розетки и включить по новой то всё работает как часики и ни чё не моргает и так может хоть до 3суток.все термистры прозвонил от 5 до 10ком,правда температура не +25 а 19 при проверке.компрессор mlx15kk.2 если надо ещё какие-то замеры то сделаю.грешу на термистор в хк только вот какой их там 2шт.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,268
    Скорее всего модель CN(es) 3913 index 20E / 001. Шильдик надо искать внутри, внизу камеры (бывает в морозильной, бывает в холодильной) на левой стенке. Желательно и серийный номер в виде --.---.---.-.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 13.12.2016 в 09:02.
    Я его купил в АСЦ либхер его списали под справку "Утечка в запенке",там все шильдики удаляют сами понимаете зачем!Это не первый холодос который я покупаю ремонтирую и продаю!
    20.11.2011
    2,296
    Вот и спросил-бы свою волосатую лапу в СЦ. Желания помогать поднимать ворованный х-к нет ну никакого.
    Почему ворованный его списали клиентам выплатили деньги,а эти холодосы списанные утелизируют,вот я их и беру на запчасти по договорной цене.Это в АСЦ мастера делают деньги,а я делаю и продаю по дешевки людям которые не в состояние купить новый у кого пенсия 5р.В АСЦ всегда спрашиваю чё с ними?Ответ всегда один утечка.С другими болячками списывать не разрешают!В принципе всегда так и было утечка,покупал плачущие сажал на саморезы внутри и всё готово.100% без возврата!
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    А на этом - клапан, поди, стоит? )
    Сколько либхеров брал на всех клапан стоял,без клапана не встречался но это не чё не меняет.Индезиты встречал делал также плачущий и все дела.На 2 либхерах были дохлые компрессоры т.к. была забита капилярка,махнул компрессор и поставил плачущую 9мес.работает клиент доволен.Диагноз АСЦ был утечка Х.К.Что с моим по теме чё сделано!Заменены 2 термистра в М.К.,эффект нулевой почему менял в М.К. т.к. ошибка мигает на М.К.хотя мерил оба свои R4,8 оМ-5.2 оМ.Махнул верхнюю панель эффект ноль.Температура в х.к. 9град,в М.К. -23 стоит стабильно ну пока оттайка не сработает.Пробовал опустить до -32 опускает держит.Теперь грешу на мозги,может мозги?У кого какие соображения!Чё ещё померить говорите выложу.Забыл холодос с BioFrech!Кулеры работают проверял подставлял магнит на герконы крутят!
    23.06.2010
    1,825
    А ты не на термисторы меняй а на сенсоры родные.
