Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Стинол 106
    По умолчанию Стинол 106
    Всем доброго здоровья! Вот уже не однократное количество попадаю на заявки по морозилке Стинол106. Причина вызова не работает. Прихожу прокручиваю таймер, мор, начинает работать. Проверка всего что связанно с оттайкой,всё в порядке. Вот не могу понять из за чего останавливается таймер в режиме оттайки? Сегодня опять на таком был. Таймер крутанул, всё проверил.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Таймер разбирал?
    Нет! Думаешь контакты залипли?
    С напругой чудеса были ?
    Спрашивал. Говорят при них нет.Но они же не постоянно дома. Вот и я думаю, что то с напругой. Во время замеров 227в. Эта канитель у м нея не в первой вот и вопрос возник. Районы разные и разные подстанции.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Есть там другая заморочка, как штырьковые клеммы на новом ТЭНе совместить с плоскими "папа-мама"?
    Я так делал
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так и меняй его к хреням...тоже мне запчасть в четверть рубля)))
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    тоже мне зап.часть в четверть рубля)))
    Так не в рублях дело. Какого он останавливается? Если тем кому включал уж года три не слышно, а причина одна и та же. Таймер остановлен в режиме оттайки.
    Была такая штука. Залипание контактов в плавкой. Щелчка таймера достаточно чтоб сработала
    5,454
    Биметалл залип? Так ТЭН будет в таком случае греть до срабатывания термоплавкого.
    проверь по разъемам запаралелены ли ТЭНы, в ранних выпусках подключались по другому и в режиме оттайки не хватало тока для работы моторчика таймера
    2,359
    Однако... с чего-бы в ранних моделях они были запараллелены? Или я чего-то не помню... Может наоборот?
    И что значит "не хватало тока для работы моторчика таймера"? Оперделённая цепь есть - крутится, нет - остановлен.
    Перечитал... "казнить нельзя помиловать"!
    в режиме оттайки питание на таймер подается через сопротивление ТЭНов,если один из них будет в обрыве то сопротивление увеличится,а ток соответственно уменьшится
    Я эти мамы и купил как раз на родные штырьки, цигель цигель
    5,454
    southural, а ты в курсе что в инструкции по эксплуатации на обжимные причиндалы написано, что не применять наконечники для обжима одножильных проводников, коим твоя клемма и является.
    Механика и есть механика, электроника глючит, а уж тут... контакт подгорел, сорина попала, воды капля в шестеренке привода замерзла ...и это далеко не весь перечень причин возможной остановки таймера.
    Ясно! Будем ждать, мож на повтор вызовут.
    Не поверишь, но основная проблема в таком случае- перекос корпуса таймера за счет перетянутых винтов крепления. Отпусти их на пол-оборота.
    2,359
    Так без "набора" этого и не поеду никогда!
    Чего там смотреть-то?! Или ремонтировать или проходите мимо...
    А кто-нибудь практикует дополнительную проклейку ТЭНа каплепада алюминиевым скотчем?
    Т.е. поверх греющего кабеля к штатной подложке. Мне кажется, это должно уберечь от оплавления пенопласта. Да и тепло от кабеля будет передаваться лучше.
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. стинол rf-305
    от valera5 в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 18:55
  3. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  4. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
