Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Стинол 106
  1. #41
    Таймеры уж мульён лет электронные а те что стоят на стинолах так вообще неубиваемые.
    Перекос корпуса бывает тока когда дренаж забит но это редко бывает.
  2. #42
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Я так делал
    Погугли про опрессовку наконечников.
    Такие, что у тебя на фото, идут под обжим "овалом" ни как не "точкой".
    И
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    не применять наконечники для обжима одножильных проводников
    плюсану.
  3. #43
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Круглая мама - от компьютерного разъема (на нее кембрик),
    Точно, это же молекс для ide винтов. Хитро!!
  4. #44
    5,454
    Оформил тему с наконечниками. Прошу!
  5. #45
    20.06.2016
    1,346
    AleksScrew, личка забита, пишу здесь , ты писал :"Вот только меня мучает один вопрос, зачем на заводе один вывод тена обмакивают в лак?"
    Я думаю это просто метка синхронизации для оборудования, которое нарезает/укладывает тэн на подложку.
    Зы за ссылки спасибо.
  6. #46
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    плюсану.
    Прессуешь жёсткую жилу пассатижами, стремясь сделать из оной, прямоугольный проводок с насечкой. Обматываешь полученный контакт многожильным проводом, прихватив часть изоляции попадающей в зажим. Одеваешь клемму и прессуешь.
  7. #47
    Цитата Сообщение от NAVIGATOR Посмотреть сообщение
    Ясно! Будем ждать, мож на повтор вызовут.
    Не поверишь, но основная проблема в таком случае- перекос корпуса таймера за счет перетянутых винтов крепления. Отпусти их на пол-оборота.
  8. #48
    И получаем тот же колхоз, что и ЮжногоУрала.
    Есть стандарты опрессовки, писанные не дураками. Умнее всех поступает AleksScrew, остальное нарушение стандарта.
    опять же не дай Бог, холодос загорится. все что сделано не по стандарту будет выглядеть гильотиной.
  9. #49
    Вот же попадался мне 106-й: началось с того, что вызвали с дефектом "перемораживание". Полез изучать электросхему, а там явно заломана пластмасса у пары выводов. Пригляделся - круглые разъемы одного ТЭНа не выдвигаются на всю глубину в разъеме, поэтому нет контакта. Жалоб на неоднократный дефект нет, работал нормально все годы, только один раз заправлялся. Выясняется, что клеммы ТЭНа поддона не заводские, имеет три выступа на боках трубчатых разъемов, которые мешают продвижению фастонов до упора. Хозяева припоминают, что мастер при заправке упоминал, что холодильник уже после ремонта, предположительно делался ещё в магазине. Кончился танец только заменой пластикового корпуса разъема. Уже хотел откланяться, но вдруг пришла мысль перепроверить таймер, раз уже оттайку чинили. Вскрываю - ТИМ! с датой 0804. Ну это не заводской набор, для двух ТЭНовой схемы это ненадолго! Поверка на стенде показала, что ТИМ неисправен, пришлось и его поменять. А прослужил этот ТИМ 10 лет потому, что все это время оттайка шла на одном нагревателе.
    Так а где брать круглые клеммы и пластиковые корпуса? Что-то я не видел такого в открытой продаже! Заодно и продажа кримперов к ним не сильно рекламируются!
  10. #50
    24,816
    раздули проблему..)) прессуешь фестон на круглую клемму-фсе..
  1. Стинол 205
    от misha14 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 13:10
  2. стинол rf-305
    от valera5 в разделе Стинол
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 18:55
  3. СТИНОЛ 102
    от zolovka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:55
  4. Стинол-106
    от dmitriev в разделе Стинол
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 21:18
  5. стинол nf
    от ментол в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 22:18
