Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Стинол 106
    По умолчанию Стинол 106
    Всем доброго здоровья! Вот уже не однократное количество попадаю на заявки по морозилке Стинол106. Причина вызова не работает. Прихожу прокручиваю таймер, мор, начинает работать. Проверка всего что связанно с оттайкой,всё в порядке. Вот не могу понять из за чего останавливается таймер в режиме оттайки? Сегодня опять на таком был. Таймер крутанул, всё проверил.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,196
    Таймер разбирал?
    Нет! Думаешь контакты залипли?
    С напругой чудеса были ?
    Спрашивал. Говорят при них нет.Но они же не постоянно дома. Вот и я думаю, что то с напругой. Во время замеров 227в. Эта канитель у м нея не в первой вот и вопрос возник. Районы разные и разные подстанции.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,318
    так и меняй его к хреням...тоже мне запчасть в четверть рубля)))
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    тоже мне зап.часть в четверть рубля)))
    Так не в рублях дело. Какого он останавливается? Если тем кому включал уж года три не слышно, а причина одна и та же. Таймер остановлен в режиме оттайки.
    Была такая штука. Залипание контактов в плавкой. Щелчка таймера достаточно чтоб сработала
    Механика и есть механика, электроника глючит, а уж тут... контакт подгорел, сорина попала, воды капля в шестеренке привода замерзла ...и это далеко не весь перечень причин возможной остановки таймера.
    5,068
    Биметалл залип? Так ТЭН будет в таком случае греть до срабатывания термоплавкого.
    проверь по разъемам запаралелены ли ТЭНы, в ранних выпусках подключались по другому и в режиме оттайки не хватало тока для работы моторчика таймера
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,146
    Однако... с чего-бы в ранних моделях они были запараллелены? Или я чего-то не помню... Может наоборот?
    И что значит "не хватало тока для работы моторчика таймера"? Оперделённая цепь есть - крутится, нет - остановлен.
    Перечитал... "казнить нельзя помиловать"!
    в режиме оттайки питание на таймер подается через сопротивление ТЭНов,если один из них будет в обрыве то сопротивление увеличится,а ток соответственно уменьшится
    Ясно! Будем ждать, мож на повтор вызовут.
    Не вижу логики . Может наоборот с таймера идёт на тэн ?
    я имею ввиду,что питание на моторчик таймера идет через ТЭНы после того как разомкнется биметалл
    5,068
    Даже если вышел из строя тен оттайки испарителя, таймер механический который оригинальный работает, проверено! Только будет другая неисправность. Мощности тена каплепада недостаточно в данной модели для оттайки испарителя в данной модели и он обычно выходит из строя следом. Тогда морозилка не выходит из оттайки совсем! Более современный аналог Стинол 106 - Индезит SFR167NF, у него испаритель другой конструкции и там один ТЭН - ТЭН каплепада. Его хватает для разморозки. Ремонтировал такие индежути не раз - механический таймер там нормально работает.
    12.05.2008
    1,146
    Как раз вчера 110-й делал после "специалиста" ковырявшегося в нём часа 4, но так и не вскрывшего контактную полиэтиленовую "ц@лочку" пучка проводов. Бедняга ТЭН лотка каплепадения, и сам сгорел и пенопласт вокруг оплавил, ну и испарителя ТЭН тоже в обрыве. Плавкий естественно цел, таймер конечно стоит...
    5,068
    холоддающий, всегда при информации от клиента о стиноле или индежути NF с хреновым морозом в морозилке беру с собой в дорогу "джентельменский набор" для Стинолов. Я думаю ты понимаешь, о чем я!
    Очень часто морозилка уже с завода не является девственницей! Гименопластику холодильнику приходится делать на дому у клиента без стерильной чистоты и удобств "хирургического кабинета".
    12.05.2008
    1,146
    Так без "набора" этого и не поеду никогда!
    Чего там смотреть-то?! Или ремонтировать или проходите мимо...
