Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Стинол 106
    Холодильщик Аватар для Slayter
    17.10.2014
    956
    Мощности тена каплепада недостаточно в данной модели для оттайки испарителя
    Очень много слышал от мастеров которые отключали основной тен и каплепада хватало, правда сам не пробовал так делать.
    На новых Морозилках тоже сначала был удивлен - как же так, нет основного тена, только каплепад и работает )))
    у него испаритель другой конструкции
    По конструкции я разницы не заметил, но он уже не из меди и таким уже не будет )))
    Несколько раз пытался выкупить у клиентов 106й со сгоревшим м/к если вижу, что в хорошем состоянии морозильник и всегда люди соглашались на ремонт, как будто знают, что такого качества уже не купят )))
    А кто-нибудь практикует дополнительную проклейку ТЭНа каплепада алюминиевым скотчем?
    Т.е. поверх греющего кабеля к штатной подложке. Мне кажется, это должно уберечь от оплавления пенопласта. Да и тепло от кабеля будет передаваться лучше.
    Практикую старую подложку , тот-же скотч только круче . Проводил эксперимент , мерял температуру навороченного и заводского тэна , цифр честно не помню с проложкой набирал быстрее , по температуре разница не большая .
    А смысл? Сделать холодильник вообще вечным? Без всякой доработки каплепад работает столько, что мастера успевают забыть, да и что ремонт был вообще тоже бывает забывают. Чтоб попалось по второму разу, как-то и не припомню. Есть там другая заморочка, как штырьковые клеммы на новом ТЭНе совместить с плоскими "папа-мама"?
    Я так делал
    5,076
    По просьбам трудящихся выложу фотки переделки в ближайшее время, но все это будет в закрытом!
    5,076
    Дим, а как же выложенный пенопластом испаритель? Как раз он то и позволяет экономить ТЭН испарителя. Я так считаю. Только есть одно но, время оттайки растет, т.к. мощность каплепада маленькая!
    Если не сложно кинь в личку
    5,076
    Ок! Сделаю!
    Легко даже ни чего переделывать не надо .
    Я эти мамы и купил как раз на родные штырьки, цигель цигель
    5,076
    southural, а ты в курсе что в инструкции по эксплуатации на обжимные причиндалы написано, что не применять наконечники для обжима одножильных проводников, коим твоя клемма и является.
    17.10.2014
    956
    Может быть. Я так понял, что он просто крепиться за счет пенопластовых вставок. Саморезов крепления испарителя там нет.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,154
    Попрошу и мне кинуть в личку! Заранее благодарю!
    03.05.2016
    557
    Присоединяюсь!
    А почему нет?
    Каплепады горят в сети с хроническим перенапряжением.
    В чемодане всегда лежат короткие проводочки-переходники.
    03.05.2016
    557
    Они походу ещё и продаются? А мы тут гадаем
    Нет, делаются руками холодильщика, бьющего баклуши у компа.
    Круглая мама - от компьютерного разъема (на нее кембрик), плоский папа продается в автомагазинах (например), проводочки откуда-нибудь откусываются (от того же компьютерного разъема, например).
    Запас пополняется по мере расходования.
    В авто магазинах тоже покупаю (хвостики готовые и папы и мамы), удобные, но приходится выбирать, есть качественные, а есть наоборот.
    20.06.2016
    1,119
    У нас в регионе народ подзажрался, не хочет уже ремонтировать эти аппараты, а 2 тэна менять задарма не хочется, как правило горит сперва тэн испарителя, потом нагрузка идет на один только каплепад, он плавит пенопласт в усмерть, отрываеться и прожигает поддон, опосля сгорания последнего тэна не выходит таймер из оттайки, и только тогда начинается поиск мастера....
    Зы да есть секрет ухи таймера намертво не затягивать, возможно подклинивание таймера при перекосе корпуса.
