Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Компрессор Copeland ZF-15-K4E-TFD-556-не держит встроенный клапан?
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Компрессор Copeland ZF-15-K4E-TFD-556-не держит встроенный клапан?
    Всем добрый.
    Компрессор работает нормально, выключается, вакуумируется, а при выключении происходит характерный звук "обратного раскручивания" Так было несколько лет (в мануале написано-такое может быть) Сегодня заметил, что после основного звука через 2-4 сек звук многократно повторяется, но с меньшей энергией и короче, до включения компрессора. Компрессор откачал-выключился и так по кругу. Думаю что хладогент из высокой области перетекает в низкую и дает команду на запуск. Предполагаю - травит встроенный обратный клапан. Не знаю точно чем разделяются эти области в компрессоре, может в компрессоре общее низкое Р , а высокое за клапаном (на выключенном). Тогда точно клапан.
    Подскажите как можно решить эту проблему меньшими затратами. Замена или выносить, разборка-сборка.
    обратный клапан на нагнетание.
    18.10.2009
    442
    Выносной ставить, NRVH Danfoss - по моему подойдет.
    DCT вентиль себя так ведет, температуру башки смотри, или дорабатывай...
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    DCT вентиль
    Вентиль управления температурой нагнетания (DTC) ?
    18.10.2009
    442
    Если будет травить DTC, наверно подобное может случится. Только больно поток сильный, думаю не пройдет такая масса по капиллярке.
    Попробую сейчас впаять обратник.
    18.10.2009
    442
    Вроде работает, но первоначальный звук уменьшился только на 25 %, последующие исчезли. Спасибо за помощь.
  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. Компрессор Copeland ZB 19 KQE-TFD-558
    от kocc в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 11:00
  3. Аристон KRP 310 встроенный. Магнитный клапан не переключается
    от БОЛГАРИН в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 00:36
  4. copeland D4DL3-1500 Что за клапан?
    от дедок в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 21:50
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 12:33
