Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Опознание диода.или стабилитрона
    По умолчанию Опознание диода.или стабилитрона
    Доброго времени суток дорогие форумовчане.Проблема с холодильником Вирпул,а точнее с его ИП.
    Отгорела нога 5.Замена конденсаторов и самой ШИМ,приводит к оналогичному результату.
    Но основной головняк создает диод D10!))Что стоит между четвертой ногой и транзистором((Он скоропостижно уничтожен,без всяких догадок на его маркировку(((
    Помогите пожалуйста схемой ИП,или тыкнети в маркировку диода.2012-08-27_232805_108.jpg
    И уважаемые мастера,не пинайте строго,Но как безопасней подать питание на данный блок без вреда для него??
    И нужен ли при проверке блока диодный мост с конденцатором??Или на прямую там все работаетвыпрямителя не видно))
    дык на входе все стоит. U11 стабилизатор вродь. еслиб фото с другой стороны.... можешь смело выкинуть или электронщику отдать.
    Фото,сейчас,сделаю
    А почему не самому??((Надо только номинал диода по схеме глянуть и всего то!!(((
    Шим контроллер U11 заменил,обвязку проверил вся целая(выпаивал) акромя диода на ввод 4.Емкостя заменил,стабилизатор на 5 вольт целый,проверил на стенде.
    А вот с диодом тяму не хватает,и запуска боюсь))Может через ЛАТР?
    5,121
    Может через ЛАТР?
    А может сходить на монитор и прочитать пособие по ремонту ИБП?
    чИТАЛ И РЕМОНТИРОВАЛ)))Скажите пожалуйста маркировку диодика или аналога...Очень не охотно весь ИБП загонять в прогу,а тем более ее скачивать.
    ну дык это и есть диод моста.со смарфона хреново видно.тебе чели его парамеры надо?,а х.его знает. 400вольт ставь и в путь.
    Усе понял))А транзистор перед ним за что отвечает?
    А можно транс выпаять от греха подальше?Без него можно протестировать шим на выходящий импульс осцилом?TNY не уйдет в разнос?
    У меня просто высоковольтного блока питания нет(((
    5,121
    Фото читабельное выложи! На мониторе серьезные спецы также имеются по опознанию в разделе элементной базы.
    Без трансформатора можно запускать силовую часть???
    ALEX SMD, у тебя чай иных развлечений нет как над серьёзными людьми изголяться.
    )Может через ЛАТР?
    Может через ЛК 100-150w?
    И с нен уже снимать импульсы??
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,161
    А можно перевести весь этот бред (форумовчане, оналогичному, головняк, тыркнети, конденцатором, дык, вродь, акромя, Емкостя, тяму, чели, с нен)... вы не каком языке пишете? Что-то Гугл не понимает вообще ничего...
