Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Посоветуйте двойной термостат
    По умолчанию Посоветуйте двойной термостат
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста несколько вариантов контроллеров с двойным термостатом, чтобы работал по одному датчику с двумя выходными реле. Можно две уставки, можно одну уставку +дифф.
    Благодарю !
    27.10.2010
    2,050
    Овен 2ТРМ1, например.
    Очень размытый запрос: "хочу то, не знаю что, но чтобы работало".
    Или Овен, как советовали, но он размер имеет большой, либо уточняйте вопрос.
    А так советую посмотреть eliwell 974 id plus. Очень приятный контроллер. инструкцию найдете сами.
    а есть IC915
    sollex, можно ли настроить указанный контроллер, чтобы одно реле сработало при -5 град., а второе реле при -10 град.? И какие реле будут задействованы?
    Благодарю.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Можно. Реле компрессора и вентилятора. Можно и ew 974 взять. Да наверное любой контроллер, с двумя датчиками и тремя реле. Оттайку как реализовывать будете?
    А что там можно сделать алгоритм выходного реле вентилятора, аналогично реле компрессора? Или подразумевается дополнительное промежуточное реле.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    У id974lx и ewplus974eo (и без eo) можно поменять назначение цифровых выходов и использовать для запуска нз контакты реле оттайки. В других случаях наверное потребуется пускатель с нз контактами.
    Мужики , не зная , что хочет ТС , можно ему пересоветовать все имеющиеся контроллеры , и ни один его не устроит . Может он конструирует цифровик , или ротацию 3-4 компрессоров? Так есть готовые решения.
    Благодарю.
    После срабатывания второго (-10) , первое (-5 )должно остаться включенным? Или при достижени этих температур , должно происходить переключение ? - Это вариант охлаждения . При подогреве первым является реле , включающееся при - 10 . Или наоборот ? Вариантов много , потому ТС должен объяснить , что он хочет от контроллера.
    Спасибо, разберусь с 974, про цифровые выходы я и забыл.
    выше -5 реле разомкнуты, ниже -5 до -10 замкнуто одно реле, ниже -10 замкнуты два реле. Без ротации, простите что выражался непонятно, не объяснял.
    А есть что-то на дин рейку?
    Elektrofil, скачай инструкцию, почитай. Все можно, все реле прогрмируются. Контроллер распространенный и дступный.
    Есть у Данфоса и Эливелла модели на дин.
    Очень давно этот контроллер не мучал. Сегодня потыкал кнопки и вспомнил, как ещё можно подключить двойной термостат. Под вторую нагрузку используется реле вентилятора, но программируется как реле аварии, с соответствующими параметрами. А второй датчик остаётся для оттайки.
    По это схеме делал для камер на улице охлаждение и обогрев от одного контроллера.
  1. Посоветуйте
    от Вадим 1111 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 23:21
  2. Посоветуйте реф ?
    от dimanSDS в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 23:13
  3. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  4. посоветуйте
    от Дилетантка в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:34
  5. Двойной подъём.
    от Айболит в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 14:59
