Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Замена 600 на 12
    По умолчанию Замена 600 на 12
    Здравствуйте. У меня есть вопрос к мастерам по бытовым холодильникам. Можно ли холодильник с компрессором на 600 фреоне заправить не 600, а 12 фреоном ? Если нет, то почему ?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Странный вопрос для потребителя. Нет, нельзя. Потому что у 12-го совсем другие рабочие давления.
    sergej3105, Можно заправить чем угодно,но работать не будет
    Ведь там минералка , и давление рабочее почти одинаковое. А если укоротить капиллярку см. на 30-40? Почему же не будет работать ?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Я тоже сначала хотел написать "Можно". Но потом посмотрел на форум. Мб тут пользователю залётный "мастер" предложил 12-ым заправить?
    Ну да, отличается всего лишь вдвое. Фигня какая.
    Просто есть пол баллона 12-го. А 600-нет ...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Воздухом заправь - его вообще бесконечные запасы.
    sergej3105, Не доходит через голову,дойдёт через руки,попробуй потом расскажешь.
    А конкретно можно ответить почему не будет работать ? Ведь промывать систему не надо, для компенсации объёмной производительности по идее можно капиллярку укоротить. Или нет ? В чём могут быть проблемы на практике ?
    sergej3105, Прямо фома не верущий Ну хотя бы по тому что компрессор просто не будет запускаться....
    зачем специалисту пром.холода в бытовые лезть. не поленитесь покурить форум.
    Это мой домашний . А на форуме по теме писали ещё в 2011м году. Но по ходу так и небыло конкретного ответа. Может за это время кто-то на практике пробовал такое делать ?
    исписано тут и не только.наступай на грабли,дело твое. налей и ток замерь,а мож пробки вышибит.
    Проблема только в завышеном рабочем токе ??
    можно это назвать и так.будет не класс А уже., а полный классный 3.14здец.
    А если рабочее давление этого 12-го фреона снизить почти до нуля, не снизит ли это и рабочий ток компрессора ?
    03.05.2016
    672
    До нуля атмосферного или абсолютного?
    Конкретно, для работы на 12 фреоне для такого объёма поршня нужна почти в двое большая мощность эл. двигателя.
    13.06.2010
    2,902
    Дело не в этом. А в том какое давление будет в нагнетании? Вот в это и проблема. Вообщем открываем таблицу фреонов и смотрим. И такие вопросы не задаем.
    -Это ,что приговор?Если чел тупит по полной,причём тут спец промхолода..Это скорее всего сменный дежурный промхолода,по 12 ч решающий кроссворды
  1. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  2. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  3. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  4. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
  5. замена 404 на 507???
    от шарабан в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 22:53
