Ребята помогите ! Vestfrost FW 347 m .Горит только свет,остальное всё молчит.
Привет всем любителям поковыряться в сломанных вещах.. и профи своего дела. Заболел мой холодильник Vestfrost FW 347 m . Горит только лампочка освещения ,всё остальное умерло.. Дисплей не работает ,кнопки тоже,лишь главная кнопка вкл-выкл ,включается лампочка и всё. Пред история болезни следующая.Делал ремонт менял розетки ,постоянно включал ,выключал электричество ,холодильник предварительно не выключая с кнопки (потом только допетрил что надо было выключать сначала с кнопки ,а потом снимать напругу с квартиры) На платах (силовой и программной видимых повреждений нет , конденсаторы вроде не дутые ,что мог прозвонил,подгаров нет,шлейфы все рабочие. Пусковое реле(Данфус) не знаю как проверить ,их 2 штуки -идентичные .Поменял с соседнего компрессора(Данфус) их 2 на холодильнике -результат тот же,или может сгорело сразу 2 ? Прошу совета у бывалых мастеров и просто любителей с головой .Прилагаю фотки моего датского друга и его внутренности . Всем спасибо заранее. i.jpgJpg001.jpgtop-front.jpgbottom_front.jpg
Повелитель хроносферы
Седовласые старцы говорят, что божественная сила электричества существует только там где есть соединение. Ежели есть монастырская грамота, как держать в руке коробку,говорящую с духами AC и DC ,то не грех проверить питающие напряжения а особеннно +5в, идущее на кристалл бесовский, под мирским название "микроконтроллер". К этому делу может быть причастна и микроделье Lnk304, с самохарчеванием, с самой себя снимаемым....
Правила форума
