Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Что будет если отключить вентилятор ноу-фрост?
    30.11.2016
    7
    По умолчанию Что будет если отключить вентилятор ноу-фрост?
    Здравствуйте
    Имею изделие самсунг, модель не могу посмотреть.
    Вчера наступил день, когда вентилятор разморозки окончательно достал своим ужасным звуком.
    Я снял заднюю панель в морозилке и отключил его питание.
    Вентилятор исправен, выглядит прилично, но несмотря на то, что установлен даже в какой то виброгасящей подвеске, вводит весь холодильник вместе с содержимым в какой то резонанс, звук при этом на кухне такой, как в салоне ил-18 (если кто летал).
    Вопрос - что будет? Морозилка работает без вентилятора, холодильник похоже не отключается...
    И можно ли от этого звука как то избавиться ? (насколько я помню он гудел даже новым)
    А поменять, не пробовал? Не будет работать холодильная камера, в зависимости от модели. Не будет отключаться и в конечном счёте перестанет морозить совсем.
    Вентилятор отключать нельзя он гоняет воздух по камерам в этом принцип работы холодильника ноу-фрост,нужно ремонтировать.
    30.11.2016
    7
    Спасибо за ответы.
    Этот вентилятор, вмонтированный в заднюю стенку морозильной камеры на пружинящей подвеске - если держать конструкцию в руках - работает тихо и бесшумно. Компрессор работает тоже тихо. Но если вставить стенку с вентилятором на место - к нему добавляется вибрация от компрессора и в итоге начинает гудеть. Причем, что то подобное было с момента покупки, только потише.
    Может помочь замена вентилятора в этом случае?
    Модель какая? Или фото вентилятора и панели!
    30.11.2016
    7
    https://yadi.sk/d/5bz29Ds9zqK7U
    Подключил обратно вентилятор, гудит.
    Можно что то сделать?
    Моторчик должен стоять в чёрных резиновых виброгасителях и не касаться стенки задней.
    Попробуй заменить моторчик.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    не поможет.
    Цитата Сообщение от Vlav Посмотреть сообщение
    Холодос стоит в комнате, а не в кухне.
    да, все так и есть, успокойся
    04.02.2012
    954
    У холостяка на квартире холодос не работал несколько недель. Замена вентилятора. Через несколько дней звонок: "Вентилятор грохочет - спать невозможно!!!"
    Ну, всякое бывает. Брак, пластик перекосило от холода, резинки задубели ... Кароче холодос шумит в норме. Пришлось тащить три вентилятора, включать и слушать их.
    Объяснил, что холодос - это холодильная МАШИНА. И, как всякая машина, при работе издает звуки и шумы.
    Ответ меня убил: "На его холодильнике вентилятор шумит в ДРУГОЙ ТОНАЛЬНОСТИ." шок Шопен, плять... голливудская улыбка
    подскажите теперь мне ! Заедал мотор вентилятора, в итоге и это перестало. Заменил мотор а ток не поступает видимо уже ( другого ответа не вижу) что нужно менять ? Самсунг 558 2 камеры 1 двигатель . Внизу есть круглая хрень ) Сам холодильник включается, холод есть !...))
    Было бы не плохо написать правильно модель, а так же фотографию( круглой хрени.)
    Чтоб не гадать про ток, его надо просто померить и на какой поменяли? на оригинал? напряжение и т.д. аналогичны? а то вентиляторы бывают разные (черные белые, красные :-)
    Ну вот тут и видны плюсы приглашения специалиста: теперь тебе надо обзавестись любым способом хотя бы мультиметром, чтобы измерить сопротивление обмотки двигателя и линии от платы до движка...
    Заодно и проверишь - поступает ли ток, или и этот движок цепляет за что-то поблизости.
    Если отключишь двигатель, то не будет циркуляции охлажденного воздуха,
    будет работать только морозильная камера,
    Как вариант!!-
    Попробуй на корпус двигателя прицепить хомут с грузиком, т.о.
    изменишь частоту резонанса, и по идее он не будет гудеть как самолет.
    Это только идея, совет (сам не пробовал)
    12.05.2008
    2,359
    Ну вот, называется помоги себе сам, а потом... можно и другим начать помогать!
    23.01.2011
    1,685
    Как вариант!!-
    Свой с горем попалам подчинил и то вопрос и другим советы начал давать!
    Лучше поменять моторчик и как можно быстрее, а то можешь встрять на замену компрессора при работе без вентилятора!!!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 23:15
  2. что будет если закрыть радиатор обтекателем?
    от DEHbNO4b в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 07:35
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 14:22
  4. как отключить датчик темпиратуры?
    от serwis в разделе General Climate
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 18:38
  5. А что будет, если заменить R-407 на R-22.
    от Андрей_ в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 16:03
