Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Carrier vector1800- умер
    29.11.2016
    5
    По умолчанию Carrier vector1800- умер
    Добрый день!!!Просмотрел немного форум-не нашел похожей ситуации,по этому задам вопрос в отдельной теме.Работал carrier vector1800...Неожиданно заглох...Заводится отказывается!!!Опишу симптомы:аккумулятор в норме,при включении тумблера табло не загорается,найденные предохранители целые.Подскажите уважаемые,что еще можно посмотреть не очень опытному холодильщику в походных условиях,чтобы поставить диагноз от чего скончался.С нетерпением жду ответов и рекомендаций.Зарание благодарен!
    08.03.2011
    4,895
    Главный предохранитель найден? Он цел? Клеммы АКБ чистые? Питание с них уходит на электробокс?
    29.11.2016
    5
    Главный предохранитель на 80А(?) целый.Клемы в порядке.Питание на электробокс нашел на нижнем проводе в правом углу(при одевании фишки есть искрение)При перемыкании одного из реле(4 ножки) справа от платы крутит стартер,но не заводится.Провода успел прозвонить только от платы до табло(десяток тонких проводов) на морозе сломался тестер.Эти провода целые.Дальше ступор!!!
    08.03.2011
    4,895
    На маленькую фишку, которая вместе с побольше коннектится с панелью управления 12 вольт приходит? На двухпиновую?
    Главный пред цел, а напряжение на него приходит?И не перемыкай ничего нахрен, спалишь плату-посетит печаль.
    Стартер можно и так напрямую запустить.
    29.11.2016
    5
    12V приходит и через тумблер выходит на 2х пиновую фишку включения.На предохранителе 12V есть!!!
    08.03.2011
    4,895
    Сам тумблер алле, который самый нижний?
    Если аллё, тады разбирай панель, смотри шлейфы.
    Последний раз редактировалось sne; 29.11.2016 в 19:10.
    29.11.2016
    5
    Панель,которая с тумблерами и дисплеем?Разбирал.Внутри плата со шлейфом на дисплей.Визуально вроде без повреждений.Существует ли какая нибудь схема на эту установку.Больше сталкивался с Максимой, там схема лежит внутри шкафа,заламинированная.С Вектором столкнулся первый раз,по этому прошу о помощи,тк зима и времени эксперементировать нет
    08.03.2011
    4,895
    Да, панель эта. Схемы на неё нет, если только на заводе-изготовителе, впрочем как и на Максиму. А которая типа ламинирована, это просто схема установки, не панели управления. Непонятно ,тумблер жив, или нет? Не встречал полностью дохлых плат, в основном херовый контакт, либо окисление.
    Шлейф вытаскивал, который на дисплей с платы идёт? Окислов нет?
    nik., личка
    29.11.2016
    5
    Нашел окисление микросхемы и гнилую дорожку на мозгах в районе подключения фишки,идущей на табло.Отдал знакомому электронщику,что бы посмотрел.Может поможет!!!Заберу отпишусь о результате.
    Помогите пожалуйста! Carrier 1800 запускается и через 5сек глохнет и выскакивает ошибка а100, на модуле ogf поставил перемычку на верхних контактах( s+ vs +12v) после чего запускается и работает. В чем может быть проблема, как лечится? Может кто знает принцип работы модуля ogf, зачем там четыре провода ( синий коричневый оранжевый черный). Срочно нужна помощь.
  1. Умер Атлант XM-4542-000-HD
    от Брыль в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 23:11
  2. умер Калашников..
    от muravei77 в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 19:14
  3. Ответов: 149
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:51
  4. Samsung Rs21klmr умер тен исп-ля хк
    от WARNING в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 05:17
