Показано с 21 по 32 из 32
Тема: решил вот тоже раздербанить холодильник собственными руками в свободное время)
    5,142
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    неэнергосберегающая технология
    в отличие симисторных схем
    С этим еще можно поспорить! На симисторе при токе 1А рассеивается примерно 2 Вт. А реле современные при таком же токе через контактную группу потребляют 0,5-0,8 Вт катушкой. Где выигрыш применения симистора?
    20.06.2016
    1,199
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Зы... забавное утверждение. Впрочем, если ничего не слышал об оптронах, тады да...
    Уточним - шанс спалить процессор при замыкании нагрузок в разы ниже (практически равны нулю) при использовании релюх, нежели симисторов.
    20.06.2016
    1,199
    в рекламе новых технологий и удешевлении
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    Fixfreezer, Ты прав
    удешевлении
    Себестоимость одного реле равна себестоимости сотни симисторов.
    22,321
    песка в Сахаре много)
    20.06.2016
    1,199
    Мне корейцы по электронике вообще импонируют. Крупные платы, дорожки, дип корпуса.....реле... практически никакого smd...есть где размахнуться и куда ткнуть тестером или осциллом....прямо ностальгия как будто в ZX Spectrum колупаешься....видать много в корее старых неликвидов осталось....а известные глючные драйверы заслонок когда-то крутили FDD дисководы, и хрен там когда ломались...
    09.02.2010
    1,775
    А что они вдруг глючные, или работают или нет.
    20.06.2016
    1,199
    vir1, личка.
    03.05.2016
    599
    Это не из-за запасов. Просто у них отработана технология с минимальным % брака. И маленький размер плат не требуется. А главный принцип гласит:Работает - не трожь!
    Чуть не забыл - у симисторов есть падение напряжения на переходе, а в реле его нету. AleksScrew уже про это написал))
    5,142
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    а в реле его нету.
    Есть, но оно очень мало по сравнению с симистором! Все зависит от тока протекающего через контакты реле!
    03.05.2016
    599
    Ну если так, то и на проводе есть падение)
    20.06.2016
    1,199
    ага, есть до сих пор люди,покупающие золотые шнуры для аудиоаппаратуры..за 10к зелени..а первый полупроводник изобрел еще Иван Сусанин.....
