Показано с 1 по 20 из 28
Тема: не могу одолеть BOSCH KGV 39Z35
    22.11.2010
    11
    По умолчанию не могу одолеть BOSCH KGV 39Z35
    помогите советом как проверить порт микрухи которая открывает семистор. если ножки а1 а2 замкнуть то компрессор начинает нормально работать пока не отпустишь. Сам же если пытается запустить до конца не запускает, проседает почему то напряжение на компрессоре в в момент пуска. до 158 вольт.
    если подключить компрессор проводками в розетку то ток на приборе показывается следующий.
    5А- в момент подключения рабочей обмотки. который сбрасывается до 0.73 после кратковременного касания пусковой. (компрессор начинает работать нормально как раньше).
    на компрессор написано 112 ват, 0.55 А марка компрессора zbt1114су
    пробовал прибор в разрыв от розетки 220 ставить при НАДЕТОМ реле.
    И ток показывает броском до 7 ампер(и держится 4.5А несколько секунд и тепловое реле щелкает отключает) в момент когда на холодильник приходит команда спустя секунд 10 после включения в розетку.
    Замерил напряжение при надетом реле (на клеймах сзади) в момент попыток пуска на пусковой обмотке 106 вольт которые сразу уменьшаются до 2 вольт.
    на основной обмотке проседает до 158 вольт, потом как срабатывает тепло реле, в останавливается до 230 ,как ни пусковой. МЕРЯЮ сзади реле на контактах.
    Как процессор управлеет семистором не пойму. относительно gate семистора и минуса кондёра 10 вольтного на 1000 микрофарад 5 вольт(мерил то резистора, т.е. сразу на порту). эти 5 вольт не меняются в момент попытках пуска либо в простое.
    Изначально пробился семистор и холодильник работал постоянно, я думаю что в тот пробой и порт пробился, раз между сгоревшими контактами семистора было 500 ом(между управляющим и а1 и g1. и
    пишут что сопротивление должно быть в теплом реле почти 0. а в моем которое встроено в черное KLIXON(с позистором), белое тепловое реле имееет сопротивление 6.5 ом относительно общего контакта компрессора и с задней клеймы. сам позистор сопротивление 13.5 ом.
    кроме сопротивление таблетки , смущает еще сопротивление обмоток компрессора
    18.2 пусковая, 16,6 основная. общая 34.2 . несмотря на то что сопротивление рабочей меньше.
    ПОРТ выгорел или семистор заказанный на ебай не открывается как нужно.BTA12-600TW.
    Очень много написал... И на многих форумах...
    Вот только с "Правилами" не соизволил ознакомиться! А почему?
    Специально для тебя:
    5,454
    С такими знаниями электроники только один совет - найди разбирающегося мастера! Иначе пойдешь за новым холодильником, т.к. стоимость нового модуля и компрессора... Короче сам понимаешь! Нехер такие вещи заказывать в ебунях, если не знаешь как проверить после покупки!
    03.05.2016
    672
    Если приглядеться, даже видно, что подделка. Нанесение маркировки, сзади линия между металлом и пластиком не четкая/или имеет другой рисунок. И самое главное внутри скорее всего другой кристалл(подделка). Который может иметь характеристики в несколько раз хуже. Вот такие китайцы &#(@)#(вставить мат по вкусу, кому как насолили).А мы их ещё спонсируем.. Бесплатный сыр только в мышеловке.
    22.11.2010
    11
    ну да имеет риски шлифованный какой то. не знаете где можно купить такой оригинал BTA12-600TW, в интернет магазине. или в липецк даже готов сгонять.
    пробовал диод подлючать на порт , открывается минусом. буду наверное развязку лепить, раз найти не получается. вот такой я купил http://www.ebay.com/itm/131213278671...%3AMEBIDX%3AIT
    03.05.2016
    672
    5 штук.. прозапас взял А в нем ли дело? Не проще ли спецу отдать, какого тут тебе советовали не так давно?
    22.11.2010
    11
    денег нет лишних. дело в нем. да и и спецы по уровню я уже понял какие. по крайней мере у себя в городе
    03.05.2016
    672
    денег нет лишних
    Таких денег не бывает + таких бташек в городе нету. Прикол ещё в том, что могут с инета прислать такие же как и с ebay. Так что решай.. Может стоит пересмотреть взгляд на самостоятельный ремонт?
    22.11.2010
    11
    нет я лучше буду варганить развязку. раз найти не смогу. а платить рубли за семистор не собираюсь.
    ТОгда заплатишь баксы.
    20.11.2011
    2,604
    Ёжики кололись иголками и плакали - но продолжали жрать кактус...
    22.09.2016
    139
    По классике жанра, пройденной лично, далее следуют планы по вкорячиванию "Eliwell ".
    24,817
    сначала он компрессор новый вкорячит)
    03.05.2016
    672
    А дальше то что было?
    22.09.2016
    139
    Дальше.... а дальше была замена резинок и восстановление изоляции испарителя от морозильной камеры.
    Ну и уточнение режима работы термодатчиков.
    03.05.2016
    672
    Дальше как-то без колхоза неувлекательно
    Последний раз редактировалось like; 28.11.2016 в 23:57. Причина: чуток исправил
    22.09.2016
    139
    Я бы даже сказал - несолидно для настоящего гасконца.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Ну что ты как маленький надо подойти к ремонту по взрослому. Выкинь всю эту Глючную электронику купи механический или электронный таймер настрой на сорок минут работы и двадцать простоя. Дёшево и сердито.
    09.02.2010
    1,831
    И самое главное никому не заплатишь ни за что.
    А продавцу?Тогда лучше найти на помойке старую ЗВИ ,выломать таймер на 6 минут и влепить его. Тогда точно -халява.Правда придется включать в ручную,зато бесплатно.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 10:54
  2. не могу понять...
    от Dorg в разделе Юридический отдел
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:40
  3. Выбираем холодильник, Bosch KGV 39Z35, Simens KG39EX35 или ...
    от expl в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 11:54
  4. Bosh 39z35
    от HomerSS в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 23:56
