Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Давление всасывания
    16.10.2014
    38
    По умолчанию Давление всасывания
    Здравствуйте такая проблема холодильник Индезит двух компрессорный. Засор капиляра в холодильньном отделение. Засор устранен. Вакуум заправка по весу давление всасывания 1.2 испаритель обмерзает полностью.Почему высокое давление?
    компрессор на перепуск проверь
    А сколько работал? По температуре выключается?
    16.10.2014
    38
    Уходил ещё не отключился сегодня позвоню узнаю.а как на перепуск проверить ?
    При открытом всасе на нагнетание подключаешь манометр высокого давления и включаешь. Если качает меньше 20 бар то МК под замену.
    Бывает такое,я считаю что компрессор потерял производительность.Как устранили засор не заменой ли капилляра?
    16.10.2014
    38
    Домкратом
    16.10.2014
    38
    Обмерзает полностью но не отключается (((
    Все правильно. При повышенном давлении температура кипения поднимается и холодос не отключается. Смотри пост №2
    6,681
    А всас у компрессора?...
    5,454
    Проще глянуть ток потребления компрессора при этом давлении и как прогревается конденсатор. Сразу станет все понятно.
    И вообще то здесь правилом хорошего тона является выкладывать подробную информацию о БХП. Где модель холодильника, марка компрессоров, замеры остальные?
    16.10.2014
    38
    Всас потеет
    16.10.2014
    38
    Конденсатор прогревается на один калач
    5,454
    Остальные параметры?
    6,681
    Всас потеет
    Это нехорошо... откалибруй свои весы. Либо заправь по протягу.... На каком фреоне аппарат? Какая температура этого одного калача? Видишь сколько вопросов дополнительных, а посему
    16.10.2014
    38
    134 а извините за неполную информацию хотел поскорее ответ получить
    5,454
    От степени полноты информации как раз и зависит скорость и правильность помощи. В правилах форума это прописано. Выложи марку и модель компрессоров. Морозилка NF или статика?
    16.10.2014
    38
    Калач в начале гр.60 в конце 25
    5,454
    molodec122, для тех кто в танке!
    6,681
    Обрати внимание на качество вакуумирования...
  1. В каких системах давление в контуре всасывания отрицательное?
    от medved po в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 03:51
  2. Volvo S40 давление на всасывания меньше 0
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:33
  3. ДАВЛЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ на витрине ПОЛЮС ВХС-1.5
    от Саша Б. в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 16:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 20:45
  5. давление всасывания компрессора на R-600
    от reeferman в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 19:12
