Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Не запускается сплит-система GREE GWHN12ABNK3A1A!?!?
    27.11.2016
    16
    По умолчанию Не запускается сплит-система GREE GWHN12ABNK3A1A!?!?
    отдали б/у сплит-систему gree gwhn12abnk3a1a, проработал пару лет и еще пару лет простоял на складе. внешнее состояние отличное, при подключении наружного и внутреннего блока без сборки трассы, внутренний блок работает без нареканий, а наружный блок гудит (гудит компрессор), секунд 5 - 10 но не запускается, проверил фреон(410а) во внешнем блоке - он пуст! при этом пусковой ток мультиметр (измеряет не более 20а) - зашкаливает.... при прозвонке на корпус и сопротивление вроде в норме.конденсатор стоит на 30мкф, при замерке показал 32,6мкф..что может быть? клин? или стоит собрать трассу, закачать фреон(410а) и проверить...хотя вроде на холостом должен подавать признаки запуска....и как проверить масло???
    на свалку компрессор закис
    27.11.2016
    16
    Клин???
    вскрытие покажет. может окислы, склад же неотапливаемый был.
    27.11.2016
    16
    Склад неотапливаемый.... как его можно проверить еще???
    никак , масло влаги насосало и компрессор закис. можно несколько раз попробовать толкнуть но надо знать причину почему его сняли.
    27.11.2016
    16
    Уже и не помнят, но когда смотрел фреон во внешнем блоке, краны были закрыты, при открытие ничего - пусто), подозреваю что его сняли из за утечки и последующего клина(сугубо мое мнение)...кстати он работал и зимой с зимним комплектомSD-1,3 А...Компрессор гудит жёстко и греется....стараюсь долго его не включать....Как масло поменять??? Думаю тоже его толкнуть и поболее емкость поставить...
    У Вас примерно то что в этом видео. Можно смотреть с 16 минуты.
    27.11.2016
    16
    Только звук запуска компрессора совсем другой!!! как будет возможность, запишу видео своего запуска и скину...
    Попробуй поставить конденсатор на 80 мкф и попробуй кратковреммено (на 1-2 секунды) подать напряжение. Было такое что прокатывало. Ну и в этот момент можно деревяшкой по нему @б@нуть!
    Попробуй сорвать давлением - во всаывающую трубу впаивается шредер , и при открытых вентилях -и всас и нагнетание - даешь бар 60- азотом или углекислотой , если начал вращаться , в этот момент включай напругу. Живой - запустится , клин или сгоревший -нет.
    ...заряди конденсатор через диод и лампочку, если через пару минут напряжение останется около 270вольт, значит скорее всего компрессор, а лучше возьми заведомо исправный конденсатор.
    Не станут исправный кондиционер демонтировать, а правду никто не скажет или не знает уже...
    через диод и лампочку фигня всё это. Надо в полнолуние зажечь 12 свечей,прочитать пять раз сервис-мануал компрессор перед этим обрызгать святой водой взятой в церкви в третью пятницу августа до обеда,потом проговорить маркировку сплит системы и серийный номер на китайском,лечь спать с пультом в руках.Желательно всё это проделывать не одному,а с родственниками или соседями.
    Утром всё будет работать как часики.
    ...вот это вот сверху, что это было?...паренёк головой что ли стукнулся, ему понравилось, и он теперь так и бьётся, а причём здесь холодфйорум? Эт к психиатору...
    27.11.2016
    16
    Завтра попробую его с клина снять! отпишусь...
    03.05.2016
    672
    Он хотел сказать, что это "танцы с бубном". Ток незнаю зачем. Ведь правда могут помочь предложенные методы. Сам с клина снял молотком..
    27.11.2016
    16
    Видео запуска компрессора на штатном конденсаторе 30мкф:
    https://rutube.ru/video/private/c98d...xhjW1UXAuqTApA
    Видео запуска компрессора на конденсаторе 75мкф (даже пару раз прокрутил):
    https://rutube.ru/video/private/a737...4-HQzgKZM5D6CQ
    27.11.2016
    16
    Ссылки обновил!!!
    https://rutube.ru/video/c98d23befc88...98d51516bf201/
    https://rutube.ru/video/a737b57d7bfd...7a/?ref=search
    НЕ, то все. В мусор.
    27.11.2016
    16
    И на последок как вариант продуть и попробовать масла залить...как масло заливается(кроме дырки)?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 08:43
  2. Сплит система AUX
    от серж71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 22:05
  3. не запускается двух головый gree
    от amistad в разделе Gree
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 00:07
  4. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  5. Сплит Gree kfr-35g/j31-k
    от d.smyslov в разделе Gree
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 12:26
