Показано с 1 по 20 из 23
Тема: не запускается Haier AFD634CX
    По умолчанию не запускается Haier AFD634CX
    Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, пожалуйста, может кто имеет информацию по данному агрегату? Все горит, вентилятор крутит, а вот компрессор не хочет запускаться(инвертор). Мотор исправен. Позвал электронщика, платы тоже прозвонили, вроде все исправно. Пришли к итогу, что глюкнул процессор и надо бы сделать сброс, но как? Заранее спасибо.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    Не хочет, или не может?
    Чем прозвонили?
    Там кнопочка на плате есть, нажмие.
    Кнопку нажимал, меняется только информация на дисплее. Компрессор прозванивали тестером, обмотки целые. На компрессор не приходит питание, иногда появляется разный вольтаж.
    23.06.2010
    1,811
    То, что обмотки целы, это не значит что компрессор живой.
    Есть определённые технологии проверки компрессора,а не тестором.
    Скорее всего компрессор труп!!!
    09.02.2010
    1,775
    Ну почему же сразу труп, он просто заклинил.
    22,326
    то есть живой труп?))
    Какой же он труп? На него питание не приходит. Если бы он заклинил, то хоть как-то, но попытался бы запуститься, а он молчит.
    20.06.2016
    1,202
    Хрен пойми,что ты куда тыркаешь. Питание не приходит, а вольтаж проходит.... не знаешь как правильно мерять на инверторе, смотри по току на клещах какие попытки происходят при запуске....
    23.06.2010
    1,811
    Вместо тестора осваивай ослика!!!
    03.05.2016
    601
    Чую я, vir1 что-то не договаривает. Есть методика вывода из клина инв. компрессора? Да или нет.
    09.02.2010
    1,775
    Да ему может помочь реанимация. С хирургическим вмешательством.
    03.05.2016
    601
    А без вмешательства есть варианты?
    09.02.2010
    1,775
    Однажды неделю провозил в багажнике инверторный компрессор. Потом закинул на полку, а с пол года назад подключил его к тестеру инверторов и удивился тому что он работает. Но ставить конечно не буду.
    04.02.2012
    957
    like, "Ударные нагрузки переменных направлений". Может запустится, но гарантия до порога.
    Сорри, с ивертором столкнулся первый раз, по этому и мерял не правильно. Я так понимаю, когда мозг пытается запустить компрессор и чувствует, что что-то не так (клин), то он сразу перестает подавать на него питание?
    23.06.2010
    1,811
    Правильно думаешь
    03.05.2016
    601
    А масло не смотрел, было в нем?
    20.06.2016
    1,202
    Кстати,при глухом засоре кт, я думаю возможна ситуация ''заклинивание'' c выбросом соотв ошибки типа overload my pussy....._)
    22,326
    весь газ где будет при глухом засоре?
    20.06.2016
    1,202
    muravei77, в конденсоре естесно, подпирая нагнетание на закрытых клапанах . В лыжах 449-479, при засоре к.т мотор иногда вообще не может стартануть.
