Показано с 1 по 12 из 12
Тема: DAIKIN 4MXS80E3V3B2 - ошибка UF.
    2,981
    По умолчанию DAIKIN 4MXS80E3V3B2 - ошибка UF.
    кондиционер daikin 4mxs80e3v3b2 мульт 4 головы.
    пуско-наладка.
    1 - ошибка uf на пду головы с.
    2 - ошибка uf появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
    3 - если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком с, то на пду появляется ошибка u4 - обрыв связи.
    4 - если перекинуть провода на внешнем блоке от голов а, в, d на клеммник с, то ошибка uf перемещается на другую голову.
    5 - если перекинуть провода головы с на любую из колодок внешнего блока а, в, d , то ошибки uf на пду головы с нет.
    6 - если не использовать клеммник с, оставить подключенными головы а, в, d ,
    то ошибки uf нет, кондиционер в режиме cool, heat работает нормально.
    замена пду голов с и а местами дефект не переместила.
    под подозрением плата управления внешнего блока.
    ярлык с обратной стороны платы:
    2p171491-8v
    состав платы управления внешнего блока:
    Pm1:
    3eb10051-03b
    процессор:
    4eb17534-5
    m30302map-367fp
    m15c 415azoo
    nvm:
    Rl76
    4274w
    микросборка - опторазвязка в линии связи:
    3eb19052-1
    ha6896a
    m4
    есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
    3f010281-1d
    pm1:
    3eb10047-2f
    процессор:
    4eb17524-11
    m30302map-203fp
    m16c 9a6azoo
    nvm:
    Rl76
    9v37w
    3eb19052-1
    ha6896a
    m0
    прозвонкой элементов линии связи с в сравнении с a, b, d на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
    фаза/ноль на клеммнике с и осциллки на линии связи с в сравнении с a, b, d - одинаковые, без подключения внутренних блоков.
    есть ли смысл менять процессор, память или восстановить донора с неисправным ip модулем - ?
    5,454
    KENT, приветствую!
    А есть на что менять?
    Смысл будет возиться если проц не убило пробитым IPM.
    2,981
    KENT, приветствую!
    Привет.
    Вопрос - либо с донора проц и память снять, установить их клиенту.
    Либо донора восстановить, установить туда IPM модуль клиента.
    Тут есть оптопары.
    Поэтому привыходе из строя компрессора уходит только IPM модуль и все.
    5,454
    Тут есть оптопары.
    Я бы в таком случае установил IPM, но перед этим проверил все оптопары!
    Проще отремонтировать плату наружного блока. Есть мастера, ошибки начинающиеся на U их профиль)))
    2,981
    Спасибо за подсказки.
    Плата управления внешнего блока исправна.
    Поведение новой, заведомо исправной платы точно такое же, как старой.
    Термодатчики на трубках А-D исправны, воткнуты в посадочные места правильно.
    Какие еще могут быть варианты?
    30.09.2015
    73
    Смотри на другом форуме-консультант что ли, там по Дайкину много
    каков состав системы?(особенно интересен с блок)
    блоки все новые?
    был случай когда в составе vrv системы "конфликтовали" аж три платы.
    причем юмор был в том, что эти платы по отдельности на других системах работали, но как только в системе появлялись даже две из них
    появлялась ошибка u..(платы в даичи поменяли по гарантии все три, проблема ушла)
    а uf для 4mxs вообще не описана в сервис мануале, те не может появиться на этом блоке, но появляется...
    судя по вашему описанию проблемы неисправны обе платы. (для работы систем нужно отключить блок с и не задействовать колодку с на наружке)
    30.09.2015
    73
    пуско-наладка.
    2p171491-8v
    Pm1:
    3eb10051-03b
    процессор:
    4eb17534-5
    m30302map-367fp
    m15c 415azoo
    nvm:
    Rl76
    4274w
    3eb19052-1
    ha6896a
    m4
    3f010281-1d
    pm1:
    3eb10047-2f
    процессор:
    4eb17524-11
    m30302map-203fp
    m16c 9a6azoo
    nvm:
    Rl76
    9v37w
    3eb19052-1
    ha6896a
    m0
    Слушай , это не ты на другом форуме это описывал?
    Проверил соединения на соленоиды и клеммы предохранителей?
    Узнал про вашу проблему, связана она может быть с тем, что вы используете внутренние блоки FDXS...
    Если это так, тогда попрошу в студию полную модель и серийные номера этих канальников.
    2,981
    Цитата Сообщение от ТИПоК Посмотреть сообщение
    Узнал про вашу проблему, связана она может быть с тем, что вы используете внутренние блоки FDXS... Если это так, тогда попрошу в студию полную модель и серийные номера этих канальников.
    История закончилась перепрошивкой всех плат управления внутренних блоков в АСЦ.
    2,981
    Отчет 6 лет спустя.
    Ошибочно диагностированная плата НБ нормально работает в другом мульте: 4MXS80E3V3B.
    Без 2 в конце наименования.
    Что означает 2 в конце наименования?
  1. Daikin ошибка UJ
    от mihasochi в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 19:32
  2. Daikin ошибка Е0
    от holkom1999 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 14:34
  3. Daikin Ошибка A6
    от Fender83 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 23:29
  4. daikin ошибка E7
    от амид в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 13:24
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44
