Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Днепр
    26.11.2016
    2
    По умолчанию Днепр
    У холодильника Днепр 416 короткий цикл.2мин работает,4-5 отдых и т.д.Стало это после замены компрессора.Мастер сказал,что мощность нового компрессора немного выше.чем была.Температура в морозилке -12,температура на второй полке +5.Работает так уже полгода.Может компрессор в таком режиме перегружен?
    Частый старт-стоп здоровья компрессору канечно не добавляют
    Поди СК-140 поставили ,выйти из положения можно вручную изменив настройки терморегулятора -увеличив дифференциал но это работа не клиента.
    26.11.2016
    2
    Может кто ссылку дать на регулировку настроек термостата?Есть несколько б/у,можно над одним и поэкспериментировать.Сейч� �с стоит ТАМ-112-1м
    Прокладка между испарителем и сильфоном - 2-3 мм из капрона, пластмассы.Регулировку термостата на минимум.
  1. Холодильник Донбасс 10е и днепр 2м
    от Musition в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 21:41
  2. Днепр 2. Трещит компрессор
    от Keeper_key в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 22:01
  3. Не включается Днепр 2 МС
    от vip77 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 23:39
  4. Днепр 3 - не морозит
    от Pental в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 16:02
  5. днепр 2 - масло в компрессор
    от olegnm в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 18:04
