Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Indesit BH18.025 Какую плачку поставить?
  1. #41
    Буцик у тя Гугля не пральная. У мну сразу сказал что двухкомпрессорник....
  2. #42
  3. #43
    5,121
    Цитата Сообщение от Dgeksson Посмотреть сообщение
    ССЫЛКА на нику
    Dgeksson, этот даже побольше будет. Мой 450х330.
  4. #44
    5,121
    450x370 ставил, тоже нормально работают.
    Цитата Сообщение от southural Посмотреть сообщение
    Вот что с ними было
    А что за кусок люминя?
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    С белыми заглушками - Нордовская срань . Никогда не бери
    Александр Геннадьевич, поясни пожалуйста.
    Последний раз редактировалось AleksScrew; 27.11.2016 в 18:10.
  5. #45
    Забит был на глухо, отпилил переход и кусочек вывалился, потом спаял с медной 1/4
    А вот как там образовался этот горох алюминиевый я х.з
  6. #46
    5,121
    Забит был на глухо
    Походу нужно проверять на проход перед установкой. Охренели совсем эти производители и барыги. Ценник на них немалый и такая хрень!
  7. #47
    Испарители с белыми крашенный заглушка ми отварные по качеству. Так понятно?
  8. #48
    5,121
    Так понятно?
    Предельно! Но альтернативы мало, муромские мало стали возить.
  9. #49
    Холодильник в моем случае двухкомпрессорный. И сами запутались, и меня запутали)) Буду ставить Этот
  10. #50
    Я тебе сразу написал что брать .а с шахтерска тебе воду и замутил:-)
  11. #51
    Виноват
  12. #52
    На мой сегодняшний сильно похож, я и не знал его названия:
  13. #53
    А чё низко плачку ставишь ,труба на родном испарителе идёт почти у потолка ,тепло на верхней полке будет.
  14. #54
    Если честно, потому что обратка короткая на этой плачке и труба термика тоже). Не вариант для повторения. Сюда бы и побольше площадью надо ставить, камера большого объёма. Что было в багажнике...
  15. #55
    20.06.2016
    1,177
    Ну то труба в запенке работает одной стороной, а плачка грамотно повешенная двумя. Вспомните испаритель первых минск-130, какой он крохотный был...
  16. #56
    evgeni, я все лепестки ставлю под потолок. Да всас приходится см25 наростить. с термикми вообще проблем нет. Трубки всегда хвтало. Больше по рзмерам не надо. Если позвонить заку через месяцок то услышишь что после ремонта холодильник стал морозить лучше
  17. #57
    Прилепил и я пластину)) Только вот чего то решил трубку слева выпустить.. Закрепил автоклипсами, термик в термоусадку, саморезы из нерж) Масло менять не стал бо не воняет) Спасибо за помощь. Не судите строго...
  18. #58
    а почему справа не запустил ,или термик не доставал?
  19. #59
    Не судите строго...
    Капилярку на ФО прятать надо за габарит (в малодоступное место)
  20. #60
    По большому счету большой разницы нет, как удобнее (в том числе и геометрия кухни у клиента)
