Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Samsung RL52TEBSL перемораживает
    По умолчанию Samsung RL52TEBSL перемораживает
    Добрый день. Перемораживает холодильная камера. Показывает уставленную температуру 7 но по факту намного ниже. Где-то минус 5. Морозилка работает хорошо. Отключал на 2 суток. После включения показывает что в холодильнике +9, в морозилка +22 как и в помещении. Думал что датчик. Однако сопротивление проверил и сверил с таблицей - в норме. Так же заслонка воздушная не работает вроде. Полностью всегда открыта. Думаю глючит плата управления и её менять. Но она стоит не дешево. Помогите советом пожалуйста. Может проблема где-то ещё? Заранее спасибо
    23.06.2010
    1,608
    Меняй плату
    Спасибо за оперативный ответ. Ещё какие нибудь варианты есть? Может можно её как нибудь перегрузить? И ли может проблема где-то ещё?
    20.06.2016
    819
    Нет особо вариантов, как указано, трабл в плате. Ремонт либо замена.
    20.06.2016
    819
    она перезагружаеться при каждом включении в сеть. можно только обновить до windows-10.
    А как заслонку проверяли ?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,480
    А она ломалась когда нибудь?
    Был случай, клина поймала , вот и спрашиваю может хоть пошевелил вручную.
    20.06.2009
    2,480
    Повезло(((.
    14.05.2008
    1,070
    Звоните, думаю я смогу помочь Вам разрешить проблему.
    Остроумно. Тогда почему уставка сбивается не всегда? Значит не при каждом отключении питания происходит сброс настроек
    Вручную шевелится. Прикрыл вручную почти полностью чтоб хоть немного меньше морозил. Толку мало конечно
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,500
    Будь добр, укажи место где она продаётся?
    5,915
    Такая?
    Ремонт - куда проще. И мастер откликнулся. Какие проблемы?
    20.06.2016
    819
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    Какие проблемы?
    Проблемы открыть тугое портмоне и забашлять электронному богу
    23.06.2010
    1,608
    Купи тут https://krsk.au.ru/7670750/
    Хотя наверно вы и сами знаете, только учтите это модуль бу и скорее всего с таким же дефектом
    Всем спасибо. Проблема решена ремонтом платы мастером WARNING. Ему отдельное спасибо.
    09.02.2017
    5
    Сообщение
    Добрый вечер. Холодильник Samsung RL52TEBVB стал "морозить" в холодильной камере. Доходило до -5 и замерзали продукты. Морозильная камера работает нормально, ничего и нигде не намерзает. На панели управления установлено +7 и -15 соответственно.
    Почитав форумы по холодильникам, понял что проблема либо в заслонке, либо в плате управления.
    Полностью разморозил холодильник, 2 суток с открытыми дверцами. Ни какого льда(как пишут) и в помине не было. До этого момента, 3.5 года не выключался (со времени покупки).
    После включения , все тоже самое.
    Решил посмотреть как работает заслонка(о которой часто пишут на форумах). Как говориться,---- "и где это?". Я ее не обнаружил! Только вентилятор вращается. Может это модель новая такая или она в холодильном отделении? Прошу помочь, если кто знает.
